Débuter avec SP Racing F3
- Foxxy
Re: Débuter avec SP Racing F3
Je ne sais pas si c'est handicapant, mais on constate, cependant, que de nombreuses SP3 BG sont affectées d'un problème de dérive du yaw, qui peut, malgré tout, être réglé par un petit coup de trim sur l'axe concernée, et seulement celui la.
- Green
J'ai due mette du trim sur pitch,yaw,roll.
Pas de soucis particulier une fois le trim réglé.
Par contre si tu règles avec Gtune, impossible de le faire avec les trims (en tout cas pour moi) ça ondule tout le long du réglage.
Mais ça fonctionne nickel avec les trims au neutre, le souci c'est que t'es obligé de rattraper ne permanence le multi. Une fois réglé tu règle les trim et c'est bon.
J'ai des soucis lors des demi-tours il pique du nez, mais je penses que c'est due au format (122mm) du quad.
Exact j'avais lu quelques cas de dérive aussi.
Après , l'officiel est à 55€ en acro contre moins de 20€ sur bg.
Je sais que sp à moins de moyen et produit en plus petites quantité. Mais plus de 2.5x le prix c'est quand même hardcore.
Il ya aussi l'aspect support de sp contre donner son argent à des société chinoises sans scrupules.
Je suis en train de créer un troll donc je vais me taire XD.
J'ai commandé une sur bg en tout cas, des que ça sera monté je donnerai mes impressions ici.
(Soit sur mon 250 soit sur un 210 qui pourrait venir sous "peu")
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Green
J'ai pas compris (com d'hab
) il faut rajouter des frais d'envois à rajouter dans la commande c'est ça ? (option 1 )
Sinon on paye et il envois rien ?
http://seriouslypro.com/shop
- Foxxy
Vi, il faut rajouter 4£ (ça fait un peu chérot
) de frais d'envoi lorsque tu fais ton add to cart, sinon la commande n'est pas validée.
- Green
Sold out, t'es informé juste au moment du paiement,et on peut même pas être informé en cas de réapprovisionnement, à moins que j'ai mal vu......
Je sent que ça va me plaire cette histoire......
- Haut les nains
Je capte pas Green.
Tu veux voir si l'officielle a pas les problèmes de dérive et piquage du nez dans les virages que ta copie c'est ca ?
- Green
Je veux voir si le comportement est différent oui.
Mais c'est pour un nouveau quad.
Ca y est j'ai mis en ligne la vidéo avec la carte SP RAGING F3. J'ai encore quelques réglages à voir car il oscille toujours dès que je mets plein gaz.
Bon vols à tous.
Ma chaine : AIRDRONE FPV VIEW
Bon vols à tous.
- anta377
Sympa, dis donc c'est pas en Vendée par hasard ton spot?
