Débuts et évolutions en FPV
Vous maîtrisez une figure, vous avez découvert une nouvelle arabesque. On en parle?
Adrénaline
Re: Débuts et évolutions en FPV
Je ferais ce que vous me conseillerez. ;)
J'avais suivi le tuto de mise a jour d'OpenPilot quand la Falcon merdait un peu, en fait ca venait juste d'une Lipo.
Ensuite j'ai voulu passer sous LibrePilot, et a partir de la quand je branche la CC3D au PC, je n'arrive plus a accéder ni a OP, ni a LP.
La page du programme s'ouvre mais ne reconnaît plus ma carte.
J'ai évité de touché quoi que ce soit depuis tant qu'il me permet de voler.
Une fois que je recevrais le QX, l'hiver approchant a grands pas, j'aurais tout le temps de bidouiller ce qu'il faudra sur le Falcon.
flag
Message non lu par flag »
y a l'air mode sur libre pilot depuis les version béta de la 15/09 ça s'appelle l'aswa (always stabilised when armed)
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... mode+setup
Adrénaline
L'airmode, c'est bien quand le multi laisse toujours un minimum de gaz ? ...... si jamais je colle le Falcon dans des branches, avec toujours ce minimum de gaz ca ne va pas griller un ou plusieurs moteurs ?
flag
pour utiliser l'airmode il faut obligatoirement que les moteurs tournent au ralenti a l'armement , et il permet d'avoir les commandes moteurs au ralenti ,genre grande descente gaz en bas tu le dirige toujours ,très utile en free style ; sans airmode gaz en bas ben t'as un pavé qui tombe , tu contrôle rien :lol:
Adrénaline
Le pavé, c'est un peu prés le cas actuellement si je coupe tout en vol. :lol:
Adrénaline
Re 5 Lipos cet aprem, c'est bien la premiere fois que je vole autant en si peu de temps., j'ai du recharger toutes mes lipos hier soir et un peu ce matin.
Tout seul relax a l'air de jeux juste a coté, j'ai filmé un peu mais il y'avait de plus en plus de vent, j'ai préféré arréter.
Passage dans les rangées et autour des arbres, a travers la balancoire et l'espece de mini château, etc etc.
Quelques gamelles, une recherche de Falcon ..... je ferais un ptit montage prochainement.
toyty
Message non lu par toyty »
Cool
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Arnie
Message non lu par Arnie »
cool, tu progresses à grand pas.
Alors pour passer sur LibrePilote (ce que je te conseille fortement) c'est assez simple. Dans l'onglet "Firmware" tu fais "mise à jour et effacement"
et voilà, pas plus dure que ça :super:
L'airMode LibrePilote s'active dans "configuration" dans la partie output. Tu coche la case "armé, les moteurs.....blablabla soyer prudent" et tu assignes comme tu veux là où il y a marqué "soyez très prudent")
C'est effectivement plus simple de passer des flips et autres. Mais il faut prendre garde quand tu te crashes, il faut tout de suite désarmer! sinon tu crames les moteurs ou esc ou les 2 (ou rien si tu as du bol).
Avant, ça allait aussi, il fallait juste garder les gaz en manuel. mais c'est comme tout, on prend goût au confort! :mrgreen:
Adrénaline
Re 5 Lipos aujourd'hui.
Je me suis pointé sur un autre aire de jeux plus éloigné, que j'avais déjà pu tester en plein été.
En fait c'est le spot qui porte la poisse, a chaque fois que j'y vais, j'oublie quelque chose et dois me taper quelques bornes pour aller rechercher ce qu'il manquait. :lol:
J'y vais, cool y'a pas de gosses, je déplie le fauteuil, je check tout vite fait et c'est parti.
Un peu de ballade a travers balancoire, terrain de basket et compagnie, il y'a du potentiel "délire". 8-)
Déjà, le soleil rasant fait un peu chier, de face j'y vois plus grand chose, pas grave.
Vlan une branche !!! .... il atterrit sur le ventre, je tente de repartir mais il veut rien savoir.
Bilan, j'ai réussi a péter une tripale qui est devenu monopale et demi, malgré les protections d''hélices ............. sauf que cette fois ci, je n'ai pas pris d'hélices de secours. :tete:
On remballe, retour a la maison, j'embarque le pack de Kingkong que j'ai jamais testé.
Retour sur le terrain, toujours personne c'est cool.
Démontage de tripales, je reviens en bipale 5045, je serre ......... et des gosses se pointent. :pleurs:
5 Lipos a tourner autour de ma caisse, de temps en temps autour d'un arbre, tout le reste a se ballader sans obstacles au dessus d'une grande surface de gazon tondu.
En fait c'était moins marrant, je crois bien que c'est pas trop mon truc de voler sans rien a esquiver. :roll:
J'ai passé mon temps a faire du rase-motte, et puis je ne me sens pas confiant a monter trop haut.
Un truc cool par contre, j'avais jamais testé avec la musique a coté (dans la caisse), ca le fait bien de voler sur du Acdc. 8-) 8-) 8-)
J'ai aussi pu tester en 4S mais je dois pas etre encore assez bon pour avoir senti une énorme différence.
Ca réagi mieux aux sticks mais ca reste gérable, d'un coté j'ai pas des moteurs qui fournissent non plus 1Kg de poussée, c'est peut etre pour ca. :lol:
Question hélices, je prefere vraiment les réactions en tripales 5030 par rapport aux bipales 5045.
Par contre ca commence a bien cailler.
Pendant les vols je n'y faisais pas gaffe mais une fois le moment venu de tout remballer dans le coffre, j'étais pressé de démarrer pour coller le chauffage a fond.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
A ben oui le froid va commencer a être chiant lol. Tu ne pouvais pas voler depuis l'intérieur de la voiture ? Moi je pose le VRx sur le toit et roule ma poule lol.
Mais qu'est ce que des gamins faisaient sur l'air de jeux franchement... Ralala les gens n'ont plus aucun respect :
Retourner vers « Techniques de crashs... Euh non, de pilotage »
