Tu avais quoi comme config ?
Rotorx RX122 [fini]
Re: Rotorx RX122
Bein, j'avais d'abord utilisé des cartes de Banggood avec des fils fins. Malgré utilisation de colle chaude, mes "manips" ont eu raison d'elles. Il fallait vachement renforcer le connecteur des cables pour la radio.
Ensuite, j'ai eu le même modèle, plus gros, avec ce fichu composant à souder. Ma config était simple : HK 1900 kv (les petits, verts, que j'adore) et des 5045 standard.
Le premier essai au parc, nickel. Je conseille d'ailleurs fortement cette config MEGA silencieuse (d'autant que mon quad fait très jouet).
Ensuite, quelques essais en garage et pfiout, il est tombé d'un coup, sans choc, et l'ESC arrivait à peine à faire tourner le moteur (beaucoup d'hésitations). C'est peut être la chaleur (car je faisais du stationnaire et la carte n'est pas ventilée du tout).
J'ai d'abord cru que c'était le moteur, car j'avais pas envie de tout refaire, mais après vérif, j'ai tout enlevé. Je suis passé à un autre projet en attendant mes ESCs. Je dois m'y remettre.
Maintenant, c'est peut être de la malchance et si le quad est déjà presque monté, autant aller au bout.
Re: Rotorx RX122
Au fait le 4 en 1 je l'ais enduit avec de l'enduit (justement) nitrocellulosique pour éviter les soucis due a la rosée.
- Green
Re: Rotorx RX122
Rien qu' en branchant la lipo ça chauffe sévère je trouve, sans faire tourner les moteurs.
Re: Rotorx RX122
Mmmm, c'est peut être ça alors. Mon ESC 4 en 1 a trop chauffé. Le souci de la config est que l'ESC, souvent au centre de la frame, n'est pas ventilée, sauf en cas de vol réel. Idéalement, faudrait détourner un peu d'air des hélices, par ex avec des pailles bien coupées posées sur les bras (sérieux
- Green
Re: Rotorx RX122
Ça avance tout doucement. Après pas mal de soucis, rx bousillé, inversion de câbles, inversions de sorties etc.
Démontage, on étanche et on raccourci tout ça.
Finalement j'ai mis des entretoise un poil plus grandes pour laisser respirer les esc.
Si ça tiens dans le temps on remettra les petites.
Manque encore tout le fpv, premiers tests de vol dans 1m2. Ça vole, mal, mais ça vole.
Il me reste encore pas mal d'heures a me familiariser avec cleanflight.
Ça reste plutôt propre je suis contant.
Re: Rotorx RX122
Les esc en sandwich à mort chez moi et çà n'a pas bougé mais le flux des hélices du au V-Tail arrive en plein dans les esc
Terminé pour moi le modélisme
- Green
Rotorx RX122
Fini !!!!!
J'ai des soucis de réglages mais j'ai pu faire un essai en horizon pour voir. Ça sent super bon, le vol technique va être un régal
J'ai des trait horizontaux permanent sur la vidéo, ça gêne pas trop mais c'est dommage pour enregistrer les vols.
Je suis en dessous des 150g, je voulait pas les dépasser, et c'est tant mieux
- Foxxy
Re: Rotorx RX122 [fini]
Joli petit moustique.
Pour les traits horizontaux c'est parce que ton vtx est trop près de ton Rx. Et comme tu ne peux guère les éloigner....
Tu peux essayer avec des câbles blindés, mais c'est pas garanti.
Super super super
bravo bravo bravo !!
Très sympa
Ca donne envie mais il faut que j'arrête avec les petits
Je flip un peu pour tes cables exposés sur les cotés .. je noierais çà dans la colle chaude personnellement ou dans l'époxy
Et protège des cables moteurs qui passent sous les bras, la encore c'est exposé
Un coup de scotch d’électricien et rulez
Mais encore bravo pour le taf
Tu veux une 4s pour le sateliser ? Les moteurs encaissent sans soucis
Très sympa
