firebolt 210
toyty
Re: firebolt 210
Message non lu par toyty »
Bonne nouvelle mon quad semble waterproof. Tout fonctionne du moins à blanc connecté au pc. Faut juste que je rebranche correctement les voies de la radio.
Il a été immergé et rien n'a cramé
Faudra voir si il vol correctement
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Re: firebolt 210
super nouvelle ça!
Si effectivement tout va bien, ça veut dire qu'il devrait aussi être snow-proof :lol: donc tu es paré pour l'hiver :lol:
toyty
Re: firebolt 210
Yep et ça c'est cool
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Re: firebolt 210
Bon il est pas si waterproof que ça. La carte bug à mort.
Donc changement de FC
Grâce à pimousse j'ai commandé une betaflight f3 de fpv model
Mise à nu
C'est parti pour les soudures merdique
Et voilà fini
Demain je vais flasher avec betaflight et voir si je n'ai rien foiré Image
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Haut les nains
Re: firebolt 210
T'oubliera pas de retourner ta carte dans le configurateur hein, normalement le lecteur SD est dessous ;)
Pas trop chiant le montage avec les soudures des deux cotes pour les ESCs ?
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
toyty
Re: firebolt 210
Merci pour la remarque mais oui j'avais prévu
C'est pas chiant mais on verra si je n'ai pas trop chauffé ou on ne sait trop comment
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
bbl77
Re: firebolt 210
Message non lu par bbl77 »
Un commentaire: tu protèges pas ta troisieme main pour tenir la fc... dangereux ça. ..
Une question: tu nettoies tes soudures? Avec quoi?
toyty
Re: firebolt 210
Tu parles de l'électricité statique ? !
Et non je ne nettoie pas mes soudures pk?! Il faudrait
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
bbl77
Re: firebolt 210
Non, des dents du croco qui serrent fort et peuvent endommager l'electronique, notamment tous les petits composants en surface ou les pistes.
A priori, c'est mieux de toujours nettoyer le résidu de soudure si tu mets du flux ou utilise du fil avec du flux parce que ça corrode les composants.
Alcool isopropylique à 99° conseillé... c'est pour ça que mon build est bloqué pour le moment... rien pour nettoyer...
toyty
Re: firebolt 210
Pour les dents ça va ça ne sert pas très fort et je fais gaffe ou je le met.
Je vais me renseigner pour le nettoyage et tenter de trouver l'alcool en question
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
