Futur quadri de Nico
Nicofumi
Libellule
Libellule
Re: Futur quadri de Nico
Message non lu par Nicofumi »
J'ai rebranché sur baseflight:
Pas de magnéto en route,
J'ai reréglé comme vous m'avez conseillé,par contre encore une question:
Pour avoir 1500 au neutre,on l'obtient avec les subtrims?
Du moins j'ai procédé comme ça... :)
Using Tapatalk
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Exact sur les radios Spektrum c'est avec les sub-trims, mais fait gaffe ça va faire bouger tes fins de courses.
Pour avoir une DX6i (aussi) je règle d'abord le neutre avec les sub-trims, ensuite je règle mes fins de course au mieux. Attention, si tes courses mini et maxi ne sont pas "équilibrées", ton neutre bouge et tu dois reprendre les sub-trims. C'est un poil chiant.
HS On : Vive Futaba :lol:
Nicofumi
Libellule
Libellule
Merci foxxy!!
J'ai bien refait les fins de courses :)
J'avais de la dérive à midi en statio,cela devait être à cause de mes neutres qui n'étaient pas top.
Using Tapatalk
Nicofumi
Libellule
Libellule
Tout est ok sauf le yaw... :pleurs:
Identique à hier malgré les changements de réglages..
Il fait la meme chose à savoir:
En poussant le stick doucement il tourne mais doucement forcément!! :reveur:
En mettant le stick en butée, il donne des accoups moteur et ne tourne pas, voir il monte...
Voila, si vous avez une piste, je prends!
Using Tapatalk
Foxxy
Tu as essayé de baisser les valeurs P et éventuellement I du Yaw ??
Nicofumi
Libellule
Libellule
J'ai passé le P à 7,5 comme conseillé par willoo, le I, je n'y ai pas touché...
Pas facile sans Pc portable q tu es au milieu de la pampa!! :P
Using Tapatalk
willoo
Modérateur
Modérateur
Message non lu par willoo »
Nicofumi a écrit :J'ai passé le P à 7,5 comme conseillé par willoo, le I, je n'y ai pas touché...
Du coup ça donne quoi ?
Black-out mini h
Nicofumi
Libellule
Libellule
Comme dit juste au dessus,c'est exactement pareil... :(
Using Tapatalk
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Nicofumi a écrit : En mettant le stick en butée, il donne des accoups moteur et ne tourne pas, voir il monte...
Quand tu mets le yaw a fond, tu donnes un coup de stick rapide, si c est le cas c est normal qu un bras se leve. En vol meme en tournant rapidement on ne deplace jamais le stick d un coup, c est toujours plus ou moins progressif. Au debut j me prenait la tete aussi sur un yaw avec des bras qui se levaient en statio, en poussant le stick d'un coup, alors qu en vol on ne l actionne jamais aussi rapidement, pour infos...
Foxxy
Il faut vérifier :
Que les quatre bras soient tous bien alignés. Pour ce faire tu mets le multi à l'envers sur une surface plane (un bout de plan de travail de cuisine est idéal). Les hélices enlevées, les axes moteurs ne doivent pas boiter.
Que toutes les hélices (je suppose qu'elles sont toutes de même marque et type) tournent dans le même plan et qu'il n'y en ai pas une de voilée.
Que ces hélices soient bien équilibrées. Idem pour les moteurs. Manifestement certaines Naze32 sont très sensibles aux vibrations.
S'i il n'y a toujours pas d'améliorations, il y a une "astuce" pour augmenter la réactivité sur le Yaw pour un quadri :
Il suffit d'incliner les moteurs vers l'extérieur, en plaçant deux rondelles plates entre le moteur et la vis de fixation de celui-ci, ce qui permettra d'incliner le moteur.
