Faut lui tirer les vers du nez defoisFoxxy a écrit :Comme ça je comprends mieux![]()
QAV250-290 MOD Father's day edition
- manolozen
- Souscripteur
Re: QAV250-290 MOD Father's day edition
- manolozen
- Souscripteur
- .AleX.
- Buse
L'histoire du plastidip mal appliqué.. c'est pas a exclure, mais les CMS supportent plutôt bien les solvants en général...Maxxhimum a écrit :Bon les pids sont devenus le cadet de mes soucis. Après avoir plié le châssis j'en ai retaillé un , revu la disposition des éléments, passé les ESC à la bombe de plastidip pour l'étanchéité. Et hop décollage. Deux coup de gaz et paf la machine qui faiblit de l'arrière droit. Je réessaie pareil. Je me penche sur le moteur qui avait prit un coup. Aimants décollés cage déformée, ok je commande un moteur. Redecollage et même problème. OK peut être une désynchronisation. Je flashe en Blheli je calibre et nouveau test. Pareil , après quelques coup de gaz ça s'écroule à l'arrière droit. je change l'esc, le flashe, le calibre et nouveau test et la ça s'écroule à l'avant gauche. J'ai donc jeté l'ensemble violemment au sol et je l'ai piétiné pendant 10 bonnes minutes comme le veut la coutume. Mais ça ne me dit pas quoi faire. Mon isolant en bombe à tout pourri ? Je vois plus que ça. Quelqu'un aurait 3 afro 12 dans un tiroir ?
Par contre, si tu es sous cleanflight, en attendant d'avoir d'autres ESC (et perso je changerais les 4 dans ce cas là) tente de changer ton pwm_motor.. j'avais des coupures avec le 400Hz d'origine, ça à disparu en passant à 488Hz
Non je suis toujours sous cc3d , j'en cherche 3 parce que j'en avais un de spare, mais c'est vraiment agaçant comme panne, parcque quand ca demarre pas c'est vite vu quand c'est pas stable c'est vite vu, mais la panne vicieuse ou tu dois décoller et secouer la machine pour voir si elle va se vautrer et te péter une hélice ça me saoule bien
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Green
J ai reverifié. Ils disent de conserver 1 a 2 jours a 20 degrés avant utilisation.
Et pour la pose ne pas aller en dessous de 15 degrés.
Je tente la pose demain, je vais le vaporiser dans un récipient et le poser au pinceau.
- Louchooo
- Buse
Mais un esc n'a t il pas besoin d'etre ventilé ? En appliquant ce produit ne va t il pas surchauffé ?
- Louchooo
- Buse
Je me reponds apres avoir écumé rcgroups et en effet les plastic dip sur esc c'est pas top
C'est toujours le problème entre étanchéité et ventilation
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
