Rencontre Tourangelle 2016 - 2eme session 24 au 27 juin 2016
- Lyssorus
Re: Rencontre Tourangelle 2016 - 2eme session 24 au 27 juin
J'ai du 2.5 là si tu veux lol
http://www.banggood.com/Original-2_5mm-90-Degree-FPV-Camera-Lens-Without-Filter-for-Xiaomi-yi-Camera-p-1051153.html?cur_warehouse=CN
Après comme tu dis, la compatibilité j'en sais trop rien, les pas semblent être tous les mêmes mais c'est invérifiable...
2.1 vous avez du mal???
J'ai changer la cam d'origine du nighthawk par une 700tvl et m'a fois plutot ravis bien lumineuse
(bon pas volé soleil dans la tronche ou couché de soleil)
Le champ de vision est différent mais ca me vas
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- Allouille
J'ai fais le test de Green avec une petite boite sur la swift avec son objectif d'origine en 2.8-90° et j'ai essayé de mettre celui de la hibou OWL qui est donné pour 2.0-150°
Alors soit c'est moi qui suis branque mais j'ai pas vu de difference la boite test de largeur et a la meme distance pour l'avoir entieremnt dans le cadre???
http://www.banggood.com/Runcam-Swift-60 ... 44126.html
http://www.banggood.com/RunCam-Owl-700T ... 26606.html
aller voici un des enregistrement de ce midi
brut de source(désolé pour la qualité,c'est le logiciel qui fait ça)
bref....j'ai reussi a me vaudrer lol
et le must! le multi a fini dans la pelle. je passe derriere des but et pas sous une pelle énorme! mouhahaha lol
je vole en mode angle les 3/4 du temps seul souci quand je baisse les gaz un bon coup pour descendre rapidement
(Moteur a l'arret du coup avec le damped light)le multi oscille et a du mal a repartir au moment ou je relance ..pas facile donc dans ce cas là(faut t'il ne pas mettre a zero les gaz,peut etre)
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Tu doit pas être en airmode vue se que sa te fait
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille
Via Tapatalk
Via Tapatalkça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
Nop jamais fait en airmode
Deja du mal en horizon avec les lunettes , j'suis encore trop brusque sur les commandes. Mais en vole a vue j'arrive a faire des flip et roll.
Airmode il faut etre aussi en angle ou horizon ?? Ou genre mon inter 3positions je met la 3ieme en airmode??
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
voila un pti montage rapide avec ce que j'avais sous la main
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Si tu vole sans airmode quand tu coupe les gaz à zéro tu n'a plus de stabilisation moteur et tu ne peut plus diriger ton appareil. En airmode tu peut toujours stabiliser. Tu peut activer le airmode sur tout les monde de vol des l'instant où tu a les moteur qui tourne à l'armementrodoudou a écrit :Nop jamais fait en airmode
ok merci , nan mes moteurs sont coupé a l'armement
faut donc que je garde toujours un peu de gaz.
je peux pas attribué de bouton pour le air mode du coup pour le moment car j'ai que 2 utilisables en ppm
1 3 positions angle/horizon/rien et un autre 3 pour rien/alarme/failsafe+alarme
j'ai pas reussi a mettre le x8r autrement pas de sbus sur ma machine sans inversseur (bref sujet vue sur le nighthawk)
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Sur le même 3 position tu peut avoir horizon+ airmode sans problème il suffi d'assigner au airmode le même bouton et la même position que ton horizon. Mais sa n'est compatible que avec les moteur qui tourne à l'armement. Sinon il y aurais trop de latence pour redémarrer les moteurs
Via Tapatalk
