Débuter sur taranis
flag
Re: Débuter sur taranis
Message non lu par flag »
ça va vite 60 km/h :super: ; et a combien du sol ???
Green
Message non lu par Green »
Quand ça a été mesuré j'étais a 5m je pense. Je fait la même à 1m mais le plus dur c'est de se baser aux cailloux pour pas toucher le sol car le ciel, tu oubli. :lol:
Buse
Buse
Green qui a fait plus de 300 m sa mérite bien une :dans2: :dans2: :dans2: :dans2: :dans2: :dans2: :dans2: :dans2: :dans2: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Green
Salut à tous, cette semaine avec louch on a réglé mes 2 multis (mini fpv et xtoy) tous deux montés en CC3D et d4rII.
Belle surprise quand on a vu que j'ai fait un test du MINI avec le XTOY sur la radio.
Alors je trouve ça limite dangereux quand même !!
Imaginez si je partais en fpv avec le mini alors que c'est le xtoy qui est sélectionné sur la radio avec les réglages accro qui en découlent.
Alors pourquoi ?
Ça veux donc dire que la radio utilise le même code pour les deux récepteurs ?
Je précise que cette erreur était impossible sur la spektrum.
Alors pour éviter cette erreur qui se reproduira j'en suis certain car je me connais, est il possible de programmer une annonce qui nous dis le nom du modèle sélectionné quand on la choisi dans le menu des modèles, et surtout qu il nous le dise a l allumage de la radio.
Histoire que quand j'allume la radio à côté du mini et que ma radio me dis "xtoy bordel !!!" Ça me fasse tilt dans ma petite cervelle et que je rectifie tir.
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
En fait la Taranis dispose bien de cette fonction, mais elle n'est possible qu'avec les récepteurs série X.
Avant de binder, tu affecte un numéro de récepteur dans les réglages générales de ton modèle, et ainsi à la sélection du programme, il faudrait que ce soit le même numéro en face pour que ça fonctionne.
Green
Et pourquoi les x et pas les autres ?
Parce que a la base on choisi un modèle différent dans la telco.
Ça craint ce que tu me dis là, je dois pas être le premier a qui ça arrive cette mésaventure.
.AleX.
Buse
Buse
Les séries X permettent de 'verrouiller' un programme de vol avec un récepteur en ajoutant un identifiant.
Les autres séries sont appairées lors du bind au module HF, quelque soit le programme actif dans la radio.
Green
Alors je dois pas être le seul a qui ça arrive, si ?
A craint quand même de pouvoir voler avec les réglages d'un autre modèle.
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
'tain c'est la loose ce truc, je viens de vérifier et moi aussi je peux démarrer avec un autre modèle dans la radio.
Pourtant sur la Futaba qui a un module FrSky DJT , je ne peux pas le faire, il faut le bon modèle dans la radio pour que le récepteur associé se connecte.
Donc sans récepteur de série X (je n'ai que des série D) il n'y a pas de possibilité ?? Est ce que les dev de CompanionTX sont au courant de ce "léger" problème ??
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
C est clair que c est pas top, mais c est surtout une question d'habitude, j'ai fais toute ma carrière :mrgreen: sur la 9x qui fonctionne pareil et c est devenu un réflexe, c est la premier chose que je fais quand j allume la radio. Sinon y a toujours moyen de mettre un message dans le message d accueil qui te dis de vérifier ton model.
