Ca à l'air de répondre de manière plus précise, à, tester maintenant en vol
BlHeli et Oneshot125
Re: BlHeli et Oneshot125
Bon j'ai passé l'hexa hier soir en version 13.1 en changeant les timings - en mettant des timings un poil plus ... agressif.
Terminé pour moi le modélisme
- Green
Dis en plus ça m'intéresse. Je suppose que c'est un mini ?
Combien de KV les moteurs ?
@mano tes passé en blheli sur ton voltige 1200kv ?
- manolozen
- Souscripteur
Voltige 1000kv, non pas pour l instantGreen a écrit :@mano tes passé en blheli sur ton voltige 1200kv ?
- Foxxy
Ça fonctionne aussi super bien avec des MT2208 1100KV et des Afros. Les vols sont plus "propres", les trajectoires bien tendues, et la stabilisation en retour de boucle sans commune mesure avec la configuration normale et le SimonK
Des nouvelles que j'en ai, le groupe de dev travaille sur un firmware SimonK qui serait compatible avec le OneShot des Kiss..... à suivre.
- lulux
- Condor
J'ai pu continuer un peu mes tests aujourd'hui dans des conditions difficiles... (beaucoup de vent)
Et le résultat et vraiment très bon, trajectoires beaucoup plus précises, le multi reste très stable et verrouillé même quand on est violent sur les manches, ca pardonne les erreurs de débutant... C'est bluffant.
Même le vent ne m'a pas vraiment gêné, le multi garde l'angle et la trajectoire qu'on lui demande malgré les rafale.(c'est ce qui m'a le plus impressionné)
Vive le Oneshot !
Vive le Oneshot !
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
+1
et pour la perte de patate vous avez trouvé qqch ??
- Jean des Biolles
- Scarabé
Il semblait que la perte de patate venait du damping light. Dès que je suis motivé je l'enlève pour voir. . .
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Salut à tous,olfo a écrit :Ok en revanche si un moteur est moins puissant la FC va toujours essayé d'appliquer la valeur de consigne du roll/yaw/pitch donc réduire aussi la puissance des autres moteurs pour satisfaire ces exigencesflag a écrit :aucun asservissement sur les autres moteurs donc t'aura sauvé un esc / moteur ,qui a surement déja un PB !)
donc tant que le moteur défectueux a encore assez de puissance pour que les consignes soit respectés on devrait resté dans le ciel... après dans le dernier seuil avec un moteur a 0 le sol risque de se rapprocher plus vite que prévu![]()
Ps en apparté: Si on continu comme cela c'est Foxxy qui devrait être heureux, on vas finir par trouver plus d'information sur le oneshot125 dans ce thread que sur le thread anglais de référence du forum Rcgroups.com
Je voulais partager aussi mon expérience et avoir votre avis. Je cite car ça doit être lié.
J'ai passé mes afro 12A en blheli jeudi avec oneshot et tous les réglages selon le screenshot approprié quelques posts plus hauts...
J'ai bien cette perte de puissance mais surtout en self-level, mes 4 moteurs tournent et le multi vole bien, cependant en voulant tester sans self-leveling, le moteur 4 se stoppe ! O_o...
J'ai test à plusieurs reprises, au sol, en vol, en inclinant... Le moteur 4 ne tourne pas et aussi pour info je récupère la puissance originale donc j'avais l'habitude également. Ce qui, sans surprise, corrobore ce que disais foxxy.
Pour info je suis avec la dernière version de cf et pid controler hara-kiri.
Mini Hammer H 250
RC timer 1806 2300kv (Clone DYS) - Emax 12A flashé blheli 12
naze32 afro
Acro Mode 2
naze32 afro
Acro Mode 2
Je pense que j'ai un souci car je viens de me connecter en bt à la naze. Juste ça pour modifier mon looptime. Pas de vol rien du tout et je remarque que l'esc du moteur 4 est chaud tandis que les autres non.
Mini Hammer H 250
naze32 afro
Acro Mode 2
naze32 afro
Acro Mode 2
