Nighthawk pro 280
rodoudou
Re: Nighthawk pro 280
Message non lu par rodoudou »
bon point plus approfondie en rentrant
-donc middle plate explosé devant ,se decolle au milieux
-support cam pété sur un coté et bumper potable restant hs
-buzzer perdu sur le terrain(pas top avec le 2 tige de connecteur au cul,en générale je ramasse mes miettes)
bon je crois comprendre d'ou viens le fait de ne pas avoir pus remonté le quad dans ça chute. antenne coupé dans sont tube transparent en haut.
plus cas re-dénuder 31mm pile poile a force il va plus rester grand chose :mrgreen:
j'ai des impact sur le fil de com avec la RCx juste isolant entaillé.... cailloux peut être, étonnant.
et la mobius toujours
au final beug au moindre choque notamment en façade (même une petit tape a la main la fige)
plus cas commander et surtout trouver ça! gearbest apparemment.
Giova toi encore les entretoise ça se trouve partout ;)
t'a vue mon antenne... celle de dominator a l'origine..heureusement c'est assez souple, tu comprend que les buebeam ne dur pas,elles sont raides!
ha et les dernier modele sont en 4mm et là a regarder les bras sont épais...pas le reste
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Et ben !!! Lol
Pas mal :D
rodoudou
anta a fait pas mal aussi, mais a moindre mal.
déjà que je vole pas souvent, mais si un truc se pète a chaque fois !
bon les gars vous avez un crash test a faire? passez moi vos machines lol
je vous envoie ça sur une vrille et hoppla!
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
rodoudou
bon ben pièce trouvé sur flash rc
en revanche mobius rien a faire elle reste allumé 10s pas plus ensuite planté et donc rien de sauvegarder
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Lyssorus
A merdoume...
giova
Scarabé
Scarabé
Message non lu par giova »
Si j'étais toi, je referai le cable RX, la gaine bouffée n'est peut etre qu'une partie émergée de l'iceberg, or c'est quand même une pièce vitale !
Pas obligé de faire de la soudure ou racheter un cable, tu peux récupérer quelques fils sur le cable de debug et les déclipsant. Si tu ne sais pas comment déclipser je peux te montrer avec des photos, rien de bien sorcier.
As tu bien configurer le failsafe sur ta radio ET dans cleanflight?
Tu ne peux pas te mettre en PPM ou SBUS? ca ferait moins de cables !
Enfin je vois que tu as installé un testeur de lipo, tu pouvais aussi utiliser la prise V-bat de la FC, moins de conso et un objet en moins à perdre ;)
Pour ta mobius essaye de l'ouvrire, c'est peut etre juste une nappe qui s'est à moitié déconnectée :)
NighHawk 280 Pro
Hubsan 107D (modifié)
Ares Ethos FPV
Lyssorus
rodoudou
mobius demonter 15fois deja, meme dans la main elle bug
j'avais remis la nappe de la lentille la derniere fois, je crois qu'elle a repris un choque de trop.
pour failsafe, nan jamais reussi a le config correctement ,il est activé est tout dans clean mais si je coupe l'alim de ma rc il ne se passe rien et pour cause
j'avais lue un sujet quand dans ces cas précis c'est bien beau mais ton Rx etant toujours aucun lui il envoie un signal au controleur donc pour lui pas de souci !
une sorte de signal fantome.
j'ai hésité a me prendre un futuba 6jg.
les fils son abimé ,c'est en surface, faut torde le cable pour voir la lame cuivre dedans mais oui a la longue, qui sait....
ha!!!! pas mal faudra que je regarde comment c'est foutu dans le Rx :super:
colis en cours d'envoie pour la frame..c'est déjà ça :-D je dirai..probable pour samedi ou lundi (ça viens du 38) la cam c'est autre chose..c'est sur bangoog stock EU,pas de suvi envoie en Uk Standard International.
sinon je bloque la micro cam fatshark en attendant :rire:
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
rodoudou
question con, l'alarme lipoe vous régler a combien??
la je suis a 3.20 et parfois juste aprés quelque bip pas le temps de rentré le quad descent rapidement je repart et hop 2m plus loin repose
bref... plus de sauce
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
hime
Frelon
Frelon
Message non lu par hime »
rodoudou a écrit :question con, l'alarme lipoe vous régler a combien??
3.20 c'est pas mal, il me fait la même au moment où il miaule
niak niak niak niak
