Cc3d ztw 18 cobra 2204 2300kv.
yan solo
Re: Cc3d ztw 18 cobra 2204 2300kv.
Message non lu par yan solo »
les lite bee sont aussi en blheli .
Haut les nains
Yep,
Mais si j'ai bien suivi, y a que les ZTW spider lite 18A qui tremblent sous blheli.
Et de se que j'ai lu, les littlebee n'ont pas de problèmes de synchro
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
Oui c'est exactement sa.
Les littlebee sont uniquement blheli et fait pour
Les ztw sa a toujours eu de souci de moteur qui bouge.
On peut le diminuer en régla mais pas l'enlever
Se qui me tu c'est que je vien juste de tout refaire propre pour être sur de pas avoir de problèmes et que je vais devoir tout déglinguer snif
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
On l'aime notre passion :p
nicoyote
J'ai tester 2 dernière chose pour voir si je trouver là raisons de mon problème. J'ai alimenter la cc3d avec une alimentation stabiliser régler à 5v et des brouettes, mais le problème persiste, sa n'est donc pas un manque de puissance dans la cc3d quand je vole.
J'ai donc tout démonté et placer l'ensemble esc et moteur sur la pdb de mon blackout pour contrôler si le problème venait d'un diamètre de fil trop petit pour alimenter 2 moteur caméra émetteur video.
Le problème persiste donc c'est forcément le couple esc moteur qui ne s'aime pas.
Plus qu'à attendre le littlebee
Lyssorus
Ben merde alors... En tout cas, merci pour tout les testes que tu as fait, ça pourra servir pour un autre.
Courage vieux, ça va finir par voler ;-)
nicoyote
J'ai fait un montage rapide avec mes vieux 20a afro opto flash blheli et j'ai pas eu de problème à vide quand je met pleins gaz.
Mes cobras aime vraiment pas les ztw.
Lyssorus
Les cobras ont peur des araignées ou c'est l'inverse ? :D
