Naze32
willoo
Modérateur
Modérateur
Re: Naze32
Message non lu par willoo »
Trop cool Foxxy :D
Black-out mini h
Foxxy
Re: Naze32
Message non lu par Foxxy »
'tain, je me suis fait peur.
Soudage des pinoches sur la carte, on plug un récepteur, allumage de l'émetteur, on branche sur Baseflight et.......ça marche pas :cris: Merdouillette et fil à beurre :?
Après 2 heures de manip sur Baseflight j'en viens à la conclusion : y'a un os dans le potage :pleurs:
Reset de la radio : pareil
Changement de radio et de récepteur : re-pareil.
Alors là je commence à me fâcher tout rouge :evil: :evil:. Mais avant d'envoyer un mail chez AbusemarK, si on retournait à l'atelier, hein :?: :?:
Quand j'ai soudé les pinoches pour le Rx j'ai sûrement été un peu "généreux" :boulet: . Donc on dessoude tout, on recommence avec parcimonie (c'est un copain Corse :lol: ). Vérification au contrôleur OK, vérification à la binoculaire (c'est ça quand on avance dans l'âge :cris: ) OK.
Et là ça fonctionne. :yes: Comme quoi, des fois, il suffit d'un rien. Attention quand même pour les futurs possesseurs, ce n'est pas pour me dédouaner mais les pistes sont vraiment serrées et il faut y aller au micro fer à souder, et avec juste ce qu'il faut de soudure.
Re: Naze32
Message non lu par cubensia »
Moi qui soude comme un boucher il va me falloir m'appliquer... :ignore:
kdenis77400
Frelon
Frelon
Re: Naze32
Message non lu par kdenis77400 »
de meme pour moi :roll: :roll: :roll: :roll:
Eric67
Luciole
Luciole
Re: Naze32
Message non lu par Eric67 »
Foxxy a écrit :Attention quand même pour les futurs possesseurs, ce n'est pas pour me dédouaner mais les pistes sont vraiment serrées et il faut y aller au micro fer à souder, et avec juste ce qu'il faut de soudure.
Je confirme, je ne suis pas mauvais en soudure en générale, mais sur cette exercice j'ai eu du mal :roll: , ça avait tendance a bavé, je ne sais pas pourquoi
Par contre j'ai passé du temps à la loupe avant d'alimenté :P , trop peur de tout cramer... :roll:
Et le résultat finale est à la hauteur de mes espérances 8-)
Re: Naze32
Les gars les gars les gars
Vous me faites peur .. :/
Foxxy
Re: Naze32
Faut pas avoir peur.... "la peur tue l'esprit (Dune)" .... il faut être attentif et travailler avec un petit fer à souder. Chauffer juste ce qu'il faut et faire vite. Ensuite vérifier les soudures à la loupe.
Eric67
Luciole
Luciole
Re: Naze32
Foxxy a écrit :Faut pas avoir peur.... "la peur tue l'esprit (Dune)" .... il faut être attentif et travailler avec un petit fer à souder. Chauffer juste ce qu'il faut et faire vite. Ensuite vérifier les soudures à la loupe.
Voila Foxxy, tout est dit ;)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Naze32
Foxxy a écrit : Quand j'ai soudé les pinoches pour le Rx j'ai sûrement été un peu "généreux" :boulet: . Donc on dessoude tout, on recommence avec parcimonie (c'est un copain Corse :lol: ). Vérification au contrôleur OK, vérification à la binoculaire (c'est ça quand on avance dans l'âge :cris: ) OK.
Merci pour ton retour instructif. Mais j'hallucine, la carte a beugé parceque tu as mis trop d'étain? J'en reviens pas. J peux comprendre lorsqu'il en manque... Ou trop dans le sens où il y a eu contact entre les pattes?
Tu vérifies quoi à la loupe? La quantité/répartition d'étain? Texture de la soudure?
L'autre jour j ai soudé une alex moss et les soudures étaient recouvertes d une couche brunâtre, généralement le liquide brun c est le nettoyant contenu dans le fil d'étain qui se barre à côté de la soudure (sur la plaque), mais là c est resté sur la soudure. Tu nettoies avant de souder? Avec quel produit? Généralement sur les esc j'fais des soudures nickelles.
En fait j crois qu'on aurait tous besoin d'un cours de soudure :ignore:
Foxxy
Re: Naze32
En fait le connecteur qui va au récepteur radio se soude sur la carte ici :
Sous les repères 1,2,3, et au dessous 4,5,6,7,8 il y a des pastilles sur lesquelles sont soudées les pinoches permettant de se raccorder au RX. Dans l'angle de ces pastilles, on voit la piste (très fine) qui part. La difficulté c'est que la partie qui entoure les pastilles est à la masse. Donc si, comme moi, on est un peu généreux sur la soudure, elle vient se mettre en contact avec la masse. Pas de risque de voir la carte fumer, mais chaque pastille en contact avec la masse fait que la voie en question ne fonctionne pas.
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
