Futur quadri de Nico
Re: Futur quadri de Nico
Merci manolozen pour les explications
Using Tapatalk
- Foxxy
Effectivement, aujourd'hui pour se lancer dans l'acro il n'y a guère que les Multiwii, (équipées d'un Atmega 2560 c'est mieux), et la Naze32 avec son µprocesseur 32 bits, qui semblent faire l'unanimité. Il faut une carte contrôleur munie d'un µprocesseur raipide et puissant, car il y a de nombreux calculs à faire, dans un laps de temps très court. Manifestement cette opportunité n'a pas l'air d'intéresser les développeurs d'OpenPilot car ils n'ont toujours pas implémenté la 3D dans leur soft et c'est vraiment dommage, car c'est une très bonne carte.
- Foxxy
Pour en revenir au châssis, il y a aussi la WarthObé de notre poto Obélix de Savoie http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=9&t=344.
C'est aussi un alternative TRES intéressante, c'est dans le même esprit que le X-Copter mais en plus costaud. Et juste dans le format qui t'intéresse 330 mm
En fouillant un peu dans le forum tu vas même trouver des vidéos où Obé envoie du lourd avec sa WarthObé
Merci por ces infos!!
Je vais me plonger dedans!!
A priori, flyduino vend les centerplate seul, à moins qu'Obélix veuille jouer de la CNC....
Reste la FC, mystère!! je ne sais pas encore!!
Using Tapatalk
- kdenis77400
- Frelon
Je rejoint mes co-pilote, une crius aio pro peu etre une tres bonne carte de debut, qui prend multiwii 2.3 et donc la 3D, sinon la naze 32
@foxxy : bon bah pas cap alors ^^
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
- Foxxy
Non sincèrement, je ne me sens pas de risquer de faire fumer une CC3D avec la possibilité que ça ne fonctionne jamais. Il est possible de passer la Naze32 avec le soft OpenPilot, l'inverse n'a pas été tenté, il y a sûrement une raison
Et a bien y regarder une Naze32 avec tous les capteurs c'est 45€00, le modèle acro (sans baro, ni compas) c'est 18€00 tarifs Abusemark
Est ce que ça vaut le coup de se croquer le cerveau pour finalement aboutir à un hybride boiteux
- manolozen
- Souscripteur
Ça t'économisera les bras, de toute manière ceux de fly ne sont pas bons pour la voltige, car le trou du haut du perçage moteur est très gros et ca peut entraîner une cassure par manque de matière comme c est arrivé à Flag. Faut percer a 3-3.5 pas plus et il y aura peu de chances pour que ça casse.Nicofumi a écrit :Merci por ces infos!!
A priori, flyduino vend les centerplate seul, à moins qu'Obélix veuille jouer de la CNC....![]()
L'objectif c est d avoir des bras qui ne cassent pas, car en cas de casse tu arraches les esc, fils moteurs... En alu ca ne casse quasi jamais, ca se tord, se fissure. Si tu te prends de tres grosses vautres, la distri de la warthox ne tiendra pas le choc car les pads de la distri sont a qq mm des bras, ceux ci se fissurent souvent au niveau de la vis exterieure de la center, donc a coté de la soudure et peuvent arracher la soudure et donc le pad et la distri est inutilisable. Mais ce n est pas bien grave, avec du fil electrique domestique, tu t'en fait un costaud qui ne bougera pas, juré craché
Regarde le dernier model de distri http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=15&t=133
- obelix de savoie
- Buse
SalutNicofumi a écrit :Merci por ces infos!!
Si tu veux je regarde l'époxy qu'il me reste ,je doit en avoir en 1.5 ou 2mm mais sa sera en blanc .
Si tu la veux en carbone il faut que tu achète une plaque ,mais la sa va te couter plus cherre que si tu achète les centerplates.
Salut les copains!!
Message reçu manolozen pour la plaque de distri maison
J'aime bien jouer du fer à souder en plus
@obelix: tu peux me dire par mp combien tu me le fais en epoxy?? Je n'ais pas la prétention d'avoir besoin de carbone même si c'est plus beau!! Mais en l'air à 30m.....
J'hésite sur les moteurs et les esc.... Je ne sais pas trop qu'elle direction prendre: du top mais ouch!!!ou moins top mais le budget est plus léger...??
Using Tapatalk
- manolozen
- Souscripteur
J'ai les rctimer en 1000kv depuis plus d'un an c'est pas cher et j'en suis franchement satisfait, résistant et sacrée patate quand même en 4s, si tu veux commencer cool, vas 'y en 3s et pass en 4 quand tu sera s a l aise http://www.rctimer.com/product_813.html
Pour les esc prend les afro chez hk, bonne cam pas cher, Foxxy devrait confirmer cette info
Avec une crius aiop, loin d être une carte pour débutants vu la vitesse des filps.
Voici c que ça donne http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=20&t=351
