Découverte, assemblage et vol un jour :D
Lyssorus
Re: Besoin d'aide pour le cablage
Message non lu par Lyssorus »
Alors voir comment les assigner a un canal dans ta radio.
Sur la mienne c'est dans l'onglet Mixer j'ai tout mes canaux de lister et il suffit de dire que sur le canal 5 j'ai l'inter' 3 position, sur le 6 un inter' 2 position qui servira à l'armement et ainsi de suite.
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Il faut déclarer tes inters dans le modèle de ta radio.
Père indigne...
Chewb
Colibri
Colibri
Message non lu par Chewb »
Dans le post problème flysky i6 d hier y a une video sur toutes les fonctions de ce tx. Ça et la notice et tu pourras assigner tes channels, avant de les reprendre dans le soft qui gère la fc...
Édit: suivant la fc, “l'entree“ ibus semble différente... Pour rajouter des noeuds au cerveau  https://www.mondrone.net/flysky-et-le-ibus/#
goloubou
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par goloubou »
Chewb a écrit :Dans le post problème flysky i6 d hier y a une video sur toutes les fonctions de ce tx. Ça et la notice et tu pourras assigner tes channels, avant de les reprendre dans le soft qui gère la fc...
j'ai effectivement utiliser ce tuto pour arriver à la ou j'en suis.
Je viens de trouver comment activer les moteurs avec la commande : Gaz a 0 et Yaw a droite
et on desactive avec Gaz a zero et Yaw a gauche
Bon toujours pas de bouton actifs mais je vais finir par trouver
Chewb
Colibri
Colibri
Sur les 4 switchs et 2 potards, tu devrais en avoir 2 qui font bouger tes ch 5&6 ds BF.... Sinon, faut reprendre à 0
Édit : y a 2 vidéos, t'as vu les 2?
goloubou
Coccinelle
Coccinelle
Okayyyyyyyyy au reveil je suis bon !!
Donc récapitulatif : pour gérer les commandes, il me manquai la selection du mode I-bus sur la commande.
Pour les switch, idem, dans la commande il faut sélectionner le channel désiré et lui assigner un SWC désirée, on GO dans Betaflight et la ca fonctionne !: :fete: :fete: :fete: :fete: :fete:
Me reste maintenant a m'occuper de l'onglet MODE ! YOUhhouuuu :wouah: :dans1:
Lyssorus
Ça avance :super:
goloubou
Coccinelle
Coccinelle
bon ce matin je me suis dis allez on fait le bon reglage des moteurs .... et je me suis dis amusons nous a utiliser le switch pour faire sonner le buzzer.... j'ai donc souder les pines + & - sur l'emplacement prévu, après avoir testé le buzzer
allumage ok , test du switch après avoir fait la modif dans betaflight et la ..... humm une petite fumée... j'ai tout coupé
Reboot et la carte controlleur semble fonctionner ... j'ai du perdre le control du buzzer du coup.
Lyssorus
Humm bizarre ça...
Du coup tu sais si c'est le buzzer qui à pris ou la carte ?
Tu peux nous montré comment tu as câbler ça ? Et quel genre de buzzer tu utilise.
goloubou
Coccinelle
Coccinelle
apparemment la carte va , j'ai tjs l'accès, les commandes répondent, moteurs tournes. Si qqs choses a cramé , ca serai juste la partie gestion du buzzer
Niveau cablage, j'ai commencé a le souder sur les ronds rouges
et hier n'ayant pas de bip en activant à la commande, j'ai soudé sur les rectangles bleu. Et a l'allalumage + test rien puis j'ai rapidement vu un petite fumée
bon sinon j'ai tenté avec les helices pour voir le comportement dehors. Apparement j'ai pas bin sur le sens de rotation . Moteur 1 est dans le meme sens que 2 et 3 . ....
Modifié en dernier par goloubou le 05 août 2017, 10:10, modifié 2 fois.
