J'y suis
Son premier vol est fait
je rappel le setup
Dquad obsession
vtx 600mw ( je vol en suisse
FC betaflight 3.2
Vol en PWM a cause des esc min KS 20a
moteur Cobra 2206 2100kv avec filetage a demi hs et pas de ccw
frsky xm+
runcam swift 2 réglage stock
Lipo 4S 1500 mah et une plate avec patin mousse sous la lipo
Lunettes EV100
temps ensoleillé
On va parler de tout
Je commence avec les Moteurs cobra, cela tient bien malgré le filetage hs, pas de dévissage d'hélices ou d'ecrou aprés 3 lipo et excellent comportement en vol
Les EV100, je n'ai pas rencontré le fameux black screen lors des switch d'antenne. Mon masque VRD2 est plus efficace avec un VTX 200mw que les EV100 avec un VTX de 600mw, cela montre les limites des ev100. C'est nickel quand il n'y a pas d'obstacles mais dés qu'un petit bosquets de 20m de diamètre s'interpose, c'est plus craignosse que le VRD2. J'ai testé avec une directionnelle et une coverleafn cela ne change strictement rien. Coté vol , franchement je suis surpris car j'ai compris comment cela se règle.
Tous vous disent qu'il faut régler un œil après l'autre et aprés se plaigne de vois deux écrans puis un tardivement.
En réalité, il faut faire un oeil après l'autre pour la dioptrie mais pour l'écart inter pupillaires, il faut régler les deux yeux en même temps pour que les bord extérieur de l'écran soit visible, cela donne un seul écran sans vignetage. Les écrans sont de bonne qualité par contre quand vous avez une grosse tête, le jour passe sur le bord des mousses a coté de sangle, il va falloir épaissir à cette endroit.
honnêtement, le EV100 sont très bien pour des entrées de gammes et je revolerais avec pour les spot pas trop compliqué car les petites branches sont visible trop tardivement .
Le velcro sur batterie est à la fois indispensable car la batterie tombe sans mais détériore la bandoulière en la détachant.
Coté batterie, j'ai encore Trois crans sur quatre alors que j'ai fait 3 lipos
Pour le Dquad, franchement, il est une crème de stabilité , c'est comme pépé dans sa xantia, ça tremble pas, c'est bien équilibré, j'ai juste eu le buzzer de dé-soudé. A part cela, il est ressuscité après bien des péripéties
Franchement super content, je sais que le FC durera pas éternellement mais pour l'instant, elle fait le job sans soucis
