Nouveau de la Haute Savoie
Re: Nouveau de la Haute Savoie
Branche le au pc pour vérifier le sens de la carte et si la radio est réglée correctement. Sur le rtf de mon frère jais quand même du flasher la carte donc régler la carte le choix de rx... Et binder la radio
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Merci de cette information mais je ne suis pas sur de bien comprendre de quoi on parle, si vous pouviez eclairer ma lanterne svp.
Aussi j'ai pas trouver de tuto pour mettre des photos en ligne, faut il avoir un hebergeur des on cote ou le site peut heberger les photos directement?
Merci d'avance
Cdt
Merci d'avance
Cdt
- Lyssorus
Ce qu'il dit, c'est que tu as quand même intérêts à tout vérifier pour bien démarrer
Donc le serrage des visses moteurs, du chassis, brancher un petit coup la carte de vol sur betaflight pour vérifier que les mouvements du multi réel sont bien les mêmes que le multi virtuel dans beta, regarder si la radio fait bien bouger les bons canaux dans beta, regarder si l'armement est bien réglé.
Bref un petit check de tout les paramètres vitaux
Ah oui pour les images, c'est hébergement ailleurs parce que ça tient de la place et que du coup ça coute plus cher en hébergement (alors que plein d'hébergeurs d'images sont gratuit).
Il n'y a pas un tuto qui traine par ici ?
