oui j'ai perdu la vidéo d'abord sur le virage, gros glitch et juste avant de perdre j'ai vu le rssi de 85 a 40 la tension a 15.2v qui était normale ,puis neige totale donc plus d'OSD ,j'ai essayé différents truc pour récupérer qui n'ont pas fonctionné puis la radio ma dit "télémétrie perdue " c'est peut être pas la bonne alarme mais c'est le seul retour audio dans mon cas c'est la perte du rssi sur la qx7 ,c'est différent de la X9D ou l'alarme est signal anrs faible/critique et l'autre est télémétrie perdue .
J'avais déja remarqué une chute du rssi sur des virages ,surement la position horizontale du T mais j'étais pas a 1 km et je ne perdais pas la vidéo je ne sais pas si il y a un rapport entre la perte vidéo et rssi (chute de tension) ou si c'est une coïncidence, circonstance aggravante aussi ,je suis presque sourd et je n'entend pas les bips lunettes ou trueD quand la liaison vidéo baisse donc ça a pue biper sans que je ne m'en rende compte et j'ais pas eu de petits glitch précurseur.
J'y suis retourner quand même ce matin avec patch sur les lunettes et radio en mode recherche mais rien, déja c'est immense et pas très accessible mais j'avais peut être plus de jus entre le buser et les 600mw du Vtx si la batterie s'est pas barrée sur la chute.
Le kwad est tombé dans une chasse privé et ils étaient tous la ce matin ,j'ai laisser mon numéro de téléphone au gérant en promettant ne bouteille d'apéro (la corde sensible...
) en récompense ,peut être qu'ils s'en serviront pas de tir aux pigeons si ils le retrouve !!!
