Perturbations lignes a haute tension et humidité
Foxxy
Re: Perturbations lignes a haute tension et humidité
Message non lu par Foxxy »
manolozen a écrit : j ai eu beaucoup d interférences avec Luc alors qu'on était en chaine 1 et 8 mais avec le même vtx http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_v2_.html
Lorsque l'un coupait, tout allait bien chez l'autre. Bizarre non? Ca vaut le coup d'emballer le vtx dans du papier alu?
C'est pas trop parlant ton histoire de canaux, parce que je ne sais pas sur quelle bande tu es. Les TS5823 ont quatre bandes de fréquences A,B,E, et F en fonction des switchs 5 et 6.
Tu peux nous en dire plus ??
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Merci Foxxy, on était sur le E en 1 et 8
Foxxy
Dans la bande E, les fréquences les canaux les plus éloignés l'un de l'autre sont le 4 = 5645 mHz et le 8 = 5945 mHz. Avec 300 mHz d'écart, vous ne devez pas vous gêner l'un l'autre. Si c'est le cas il y a un souci dans une des chaines de transmission.
J'ai remarqué aussi, lors de mes essais sur banc, que, dans la bande E, et avec les TS351 c'est le canal 4 qui sort le plus de watts. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les TS5823. Il vient de m'en arriver quatre en panne et manifestement au premier coup d'oeil ils ont tous la même maladie. J'en saurai plus après les fêtes quand je pourrais remettre les pieds au labo.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Cool merci, ce qui est très sympa avec ce vtx c est qu'il fonctionne jusqu'a 27v, par contre pas de retour d alim pour la camera.
Fury
Martinet
Martinet
Message non lu par Fury »
Cool je peux alors voler en 6S !!!??!!?? :tete:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Fury a écrit :Cool je peux alors voler en 6S !!!??!!?? :tete:
Avec tes emax en 8x45, ca passe a l aise, mais seulement a froid :mrgreen:
Buse
Buse
Je te previens mano c'est toi qui change de canal moi ca fait 2 ans que j'ai le même :grimace: et puis après tes machines qui sont possédées je vois pas pourquoi ce serait pas maintenant le tour de ta video :wouah: je t'ai deja dit d'aller voir un exorciste, si ca continu comme ca, un jour tu vas retrouver ton quadri chez le voisin :rire:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
J vais meme faire mieux, j vais monter le tbs boss, histoire que j me retrouve dans le patelin d'a coté :-D
Ca s trouve c est toi qui me porte la poisse :grimace: :lol:
