Flasher les esc Afro avec Blheli
Re: Flasher les esc Afro avec Blheli
les ZTW 12A V2 sont les spider, nous on a les Mantis 12A ....
Bonjour j'ai voulu flasher mais afro 20A HV, seulement j'ai un message d'erreur: Failed to write flash.
Une idée. Merci.
Une idée. Merci.
- Foxxy
Tu les as flashés avec usbtool Afro ?
- Foxxy
J'ai regardé en détail l'image que tu as posté. C'est tout à fait normal, tu n'as pas choisi quel esc flasher. Relis le tuto, tu as loupé une étape
C'est le jeu des 7 erreurs, regarde les différences entre ton image et celle que j'ai posté dans le tuto et tu vas comprendre.
Oui j'utilise l'usbtool Afro et j'ai bien choisi quel esc flasher
- Foxxy
Mais dans ta capture d'écran on voit bien que le cartouche central est vide avec la mention UNKNOW BESC
Elle doit se remplir une fois le flash effectuer non ? Mais comme moi le flash ne fonctionne pas elle ne se remplie pas.
J'ai aussi essayer de mètre à jour la version de simonK avec l'extension rapidflash de google chrome et kkflashtool sa ne marche pas non plus.
- Foxxy
Tu as alimenté ton esc Afro avec un accu 3S lors du flash ? Il faut aussi débrancher le fil rouge
Oui ESC alimenter et je n'ais pas de fils rouge d'origine sur ESC. A mon avis d'origine esc n'est pas programmer pour être flashé avec la sortie servo mais que avec les pads sur esc.
- Foxxy
Tous les Afros se programment avec l'usbtool. Je vois aussi dans ta capture d'écran que tu as choisi le firmware pour les Afro 20A_HV, attention les HV sont des modèles spéciaux qui peuvent supporter jusqu'à 6S. Si ce sont des Afro 20A normaux que tu veux flasher tu dois choisir le firmware Afro_20A MULTI dans BlHeli.
