Montage quad 250 de Mechamilk
Mechamilk
Scarabé
Scarabé
Re: Montage quad 250 de Mechamilk
Message non lu par Mechamilk »
Merci pour vos reponses.
Pour le multimetre j'ai essaiè meme en resistences plus basses, la photo etais juste pour.
J'ai tout debranchè et la j'ai plus de court circuit, quand un court circuit disparait tout seul je sais pas si etre plus content ou plus effraiè.
Bien vu pour le topic de Gabi, en plus je l'avais suivi...
Au jour d'hui je fini le montage et c'est partiiii... Non pas pour voler, je dois calibrer les ESC, regler ma Taranis et voir comment se comporte la CC3D.
P.S. Le court circuit du debut etais du à un fil du Step-Down qui touchai un pole (-). Comme quoi faire le montage de nuit n'est pas toujours une bonne idee...
Mechamilk
Scarabé
Scarabé
Apres quelques problemes de communication entre la Naze32 et le Rx j'ai enfin reussi à tout regler.
Je remercie Corben pour m'avoir mis sur la bonne piste, Redeos pour m'avoir eclairé sur la difference entre AERT et ARTE (je suis encore MDR) et Nexty pour les codes CLI.
Donc j'ai fini de tout monter et je voulais absolument le faire voler. J'ai pas eu le temp de regler les PIDs et de faire un calibrage de la Naze32 comme il le faut.
Je savais que ça serais ingouvernable, mais apres tout ce temp à rechercher, commander, attendre les colis, monter la machine et regler la Taranis, mon morale avais besoin de le voir voler.
J'ai donc fais un petit test avec des 5030 et des 6045 (juste pour voir ce que ça donne), j'ai biensur tout filmé!
Video :
Apres quelque petit vol, bilan: 4 hélices cassées, 2 pieds explosé (ils sont vraiment pas solides) et quelque vis nylon à remplacer.
Le jour suivant
- j'ai tout demonté
- soudé les fils des moteurs directement sur les ESC
- gaine tressée pour proteger les cables
- desoudage des pins sur la Naze32 pour souder directement les cables dessus
- installation beeper
- j'ai installé des leds avant et arriere, soudé des fils et gaine tressée sur les cables
- installation d'une 2eme PCB avec un interrupteur pour les leds
- telemetrie parametré
Poid pret à voler 450g.
Ma petite bete.
Un peux plus haute que normale car j'ai ajouté un petit etage pour caser les ESC.
PIMP my quad!
Juste pour embeter les pilotes qui me doublent.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Cool tant mieux. Mets du scotch autour des gaines qui sortent des moteurs, car a force de chocs ca peut te flinguer les phases. Le scotch va te fixer la gaine et les phases ne bougeront plus malgré les chocs
Mechamilk
Scarabé
Scarabé
J'ai mis de la gaine thermo pour tenir les bouts des gaines tressées.
Tu croi que ça ne suffiras pas?
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
L idée c est de maintenir fixe la gaine qui sort du moteur, qu elle ne puisse pas bouger. Sur mes multi de voltige je noie la gaine et les phases avec de l'epoxy dans le stator. A force de chocs si la gaine n est pas fixe, elle peut abimer les phases de ton moteur. Après ca ne veut pas dire que ca va t'arriver demain, mais ca élimine une source de panne. Un tour de scotch autour du bras en prennant la gaine fait largement l'affaire, c est sur que cest pas forcement esthétique.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Sur le racing j ai scotché la gaine moteur et les fils sur tout le bras. C est moche mais efficace, ou un rilsan fixant la gaine sur le bras. En plus comme tu as gainé les trois fils ca fait encore plus de poid qui tirera sur les phases pendant les chocs. Comme dit ca se trouve ca ne t'arrivera peut être pas avant un bout de temps. Mais une fois que ca t'es arrivé, tu te débrouilles pour que ca n'arrive plus :mrgreen:
Mechamilk
Scarabé
Scarabé
Je t' ai fait confiance... J' ai mis du scotch sur la gaine qui sort du moteur.
Vu mon experience en pilotage egale à 0 je suis sur que les crash vont pas manquer.
