VORTEX !!!!!
- Green
Re: VORTEX !!!!!
Je possède déjà les BN gem et dal et la surface est bien plus large que les 5045 que je possède aussi.
Ça va être trop limite en BN, c'est donné a 20A. C'est trop pour mes 12A.
En BN avec les 1806 je dépasse pas les 4min.
- Green
Re: VORTEX !!!!!
Hello, je viens de brancher la naze à cleanflight et il tourne de 1 degrés par seconde sur le yaw, ça viens d'où ce souci ?
- Jean des Biolles
- Scarabé
Re: VORTEX !!!!!
Trop de bières? Moi ça me le fait!!!
rout:
rout:Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
- manolozen
- Souscripteur
Re: VORTEX !!!!!
J avais le souci souvent sur multiwii, ca provenait des vibrations et sur multiwii on avait la solution du filtre LPF Low Pass Filtre, a augmenter pour que la carte ne prenne plus en considération ces vibrations. A voir s il y a ce filtre sur la naze, sinon essai de reduire les vibrations
- Green
Re: VORTEX !!!!!
Bein en fait le multi est posé sur le bureau, donc il bouge pas. Sur l'écran il bouge de un degrés par seconde.
Et en vol c'est la même chose, j'avais solutioné le problème en mettant un cran de trim sur la tara.
Vu que j'avais pas reconnecté a cleanflight sans la radio depuis j'avais zappé ce souci.
Re: VORTEX !!!!!
C'est un phénomène connu des nazes normalement ca n'influe pas en vol
Terminé pour moi le modélisme
- Green
Re: VORTEX !!!!!
Souci réglé, la pdb neuve à fait pshiit !!!!!!
Je vais en profiter pour faire une bonne pause, ça commence à me saouler.
Re: VORTEX !!!!!
Appelle Studio Sport pour raler
Ils vont t'en filer une autre que j'irais chercher avec plaisir
- Green
Re: VORTEX !!!!!
C'est ma faute. J'ai eu des soucis.
Le vortex reconnaissait pas la telco et se connectais pas a cleanflight. En tapant le multi ça a fini par fonctionner.
Puis le lendemain rebellote.
Démontage et dessoudage complet pour vérifier que ça vienne pas câbles esc, moteur etc.
Toujours pas bon, je tapote la cf. et là tout re fonctionne, sans savoir d où ça viens exactement.
Remontage des esc en mode vénère depuis 2 jours car souci réglé sans savoir la cause, inversion de polarité de l'esc, mise sous tension, pschiit, dépression, abandon, et maintenant j'attends que tout revienne dispo en shop.
Fc, esc, pcb.
J'espère que c'est la fc qui aurai pas aimé le dernier crash.
Merci de ta proposition mais je vais arrêter d user de ta gentillesse là.
Fc, esc, pcb.
Re: VORTEX !!!!!
Moi suis toujours un gentil
Envoyé de mon Samsung Galaxy S5 en utilisant Tapatalk
