angus X5-210
Papi78
Re: angus X5-210
Message non lu par Papi78 »
Il n'y a pas de port UART sur l'IO1, donc soit sur IO2 (CH3), soit direct sur le RX de l'UART2 ou 3 (Et Smartport sur l'autre...)
jean daniel
Re: angus X5-210
Sur mon X5-210 j'ai branché le D4RII sur l'UART2, là je pense que c'est pareil.
rodoudou
Re: angus X5-210
Message non lu par rodoudou »
Ben le d4r etait pas sur un uart mais bien io1(a gauche de la mini usb vue du dessus prise vers le haut)
La oui sur uart2 et ce que je trouvais bizarre c'est de relier rx/tx ensemble et au s.port mais apparement c'est bien ça
J'aurai plus cas brancher mon VTX et faire les premier essaie... si le temps le permet
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
jean daniel
Re: angus X5-210
Désolé, je ne devais pas être bien réveillé, je viens de vérifier "de visu", avec le DR4II c'est io1 et non uart2 !
rodoudou
Re: angus X5-210
Pas de souci! C'est ce qui me semblais, par defaut ul est config ainsi
J'aurai des modif avec dans betaflight me semble
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Papi78
Re: angus X5-210
Le D4r sort un signal PPM, le XSR du Sbus... Donc D4r sur Ch1 du IO_1 (ou le PAD sous la carte repéré PPM), le XSR sur le Rx d'un port UART, le 2 ou le 3, avec plusieurs possibilités suivant le port choisi.
rodoudou
Re: angus X5-210
Vi voila c' est ca,ce srx sort cppl et sbus
c'est ce que j'ai trouvé, autant utiliser le sbus,ensuite je config betaflight et aussi ma tata avec companion
Pour avoir la telemetrie réglée et m'avertir en lipo faible et critique ou interrogé par appui sur un bouton.
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
rodoudou
Re: angus X5-210
hello
Ha au faite voila le bébé a la pesé
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
yan solo
Re: angus X5-210
Message non lu par yan solo »
cool .t es plus leger que moi .
je te conseille juste d avancer ton vtx car la la prise antenne ne supportera pas plusieurs crashs et aussi de l isoler du carbone ;)
Re: angus X5-210
Ah bon toi aussi tu tournes "à l'envers" comme fifty !?!?
+1 avec yan
