angus X5-210
Re: angus X5-210
Pas de souci je modifirai ce qu'il faut pour le S-bus
Heuu oui je sais pas pourquoi je te dis croisé en tout cas ps d'armocage depuis que je suis sur le xsr
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- angusfly
Re: angus X5-210
Tu as encore joué à l'apprenti sorcier
, elle était pré-programmée quand tu l'as reçue.
Je te file le dump par mail.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Papi78
Re: angus X5-210
C'est pas un pb de course des manches? Ca peut être différent en changeant de Rx et/ou de mode il me semble
Re: angus X5-210
hello! tout semble ok, merci patrick pour le dumb
j'ai paramétré mes inters, failsafe reglé par un inter 3position (rien, buzz,failsafe+buzz)
je coupe ma RC en 1s le buzzeur gueule donc devrai être en min trotthle puis devrai couper seul les moteurs
j'ai détecte les capteur pour la télémétrie... mais là je pige pas j'ai que 4 capteur
RSSI / dBm = variable entre 80 et 100db
BtRx / V = 5.1V
SWR / chiffre brut 0
A2 / V = 10,6V
pas de VFAS en vue donc avec 15,4V (niveau indiqué actuel en haut de page sur beta)
coté config je suis donc alim + signal sur Uart2 et TXRx sur uart3
dans beta j'ai donc pour les ports:
Uart1 = MSP (touche pas a ça pti con)
Uart2 = Serial
Uart3 = Smart Port
et config:
receiver Serial-based....
Sbus
Vbat actif
telemetry actif
onglet receiver
RSSI channel sur 8
BtRx / V = 5.1V
A2 / V = 10,6V
Uart2 = Serial
Uart3 = Smart Port
et config:
Sbus
Vbat actif
telemetry actif
onglet receiver
RSSI channel sur 8
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Re: angus X5-210
ha et bizarrement quand tu relis l'injection du dump, il y'a des ligne invalide
set pid_controller = INT
INT n'existe pas c'est ou betaflight ou Legacy
ou
set iterm_ignore_threshold = 180
set yaw_iterm_ignore_threshold = 35
qui n'existe pas (invalid name) et pourtant c'est dans ton dump important ou pas?
ou
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- angusfly
Re: angus X5-210
Tu mélanges tout, tu es en 2.9.1 configurator 1.9.0, INT c'est integer , c'est tout à fait normal, tu te prends trop la tête, va voler
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Re: angus X5-210
Ben je lis juste ce qu'il y'a en retour (command invalid) sur plusieur ligne.
Ca m'a interpellé
Apres a coté j'ai mon souci que je voulais regler La telemetrie avant de voler;)
Caille un peu trop pour voler a mon gout (-5 encore cematin, et surtout ce fichu vent)
Ca m'a interpellé
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- angusfly
Re: angus X5-210
Pour le froid et le vent, désolé, je ne peux pas te venir en aide
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Re: angus X5-210
Ha merde.... t'as pas une incantation
Le plus con, c'est qu'ensuite il on prevu de la pluie...
Vivement les beaux jours!
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Re: angus X5-210
ayé!!! ça marche
j'ai le retour bat sur la tata
avec bouton SH en lecture tension et une alarme low et critique (a peaufiner)
bon plus qu'a chopper un rayon de soleil sans vent glacial
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
