Nighthawk pro 280
- Allouille
Re: Nighthawk pro 280
Oui c'est vrai;-) Par contre sur ta carte je sais pas comment on fait et meme si elle peut faire le controle des leds??...
Le DIN c'est "l'entrée Signal" pour le controle des leds, un peu comme ton signal sur les ESC.
En gros tes leds on 4 poles, anode ou cathode commune + un pole pour chaque couleur. Pour faire le mixage des couleurs la FC envoie un signal PWM sur la borne DIN
ok d'acc
.. ouai sur le schéma d'un naze32 ou skyline32 , on voit le fil aller sur le récepteur
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
bon petit souci, mon racer ne décolle plus en faite il ne fait plus rien tout simplement.
pour résumé je branhce ma lipo et là led bleu uniquement , recepteur bien alimenté(led allumé)
mais rien ne réagi
je connecte au pc tout a l'ai ok, je fait un reset re-test, mais rien de mieux je fait une calibration des moteurs et la au moment ou je met ma lipo
bip bip bip bip bip... pas comme d’habitude des serie de bip non stop genre alarme.
aprés plusieur essaie c'est bon j'ai pus calibrer
mais au final rien de mieux je laisse la lipo et connecter au pc et là tuditu! les esc font leur melodie
je refais donc la manip branche la lipo, rien ne se passe de plus que la led bleu, je connecte au pc et hop ça s'allume! et esc chante leur mélodie
et ceux sans logiciel lancé juste l'usb.
du coup je pige pas.
bon j'ai tester au multimetre pour chopper du 5V sur la skyline et en posant le racer sur le plan de travail ca a appuyé sur le cuter métallique. mais bon la carte est recouverte d'une couche protectrice ça devrai pas,au pire sur quelque pico ressortant plus.
peu etre boggué ma carte ?
je tente une derniere chose demain = un flashage
mais rien ne réagi
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Ca sent la carte cramée tout ça
la résine ne peut rien face à une lame ultra tranchante...
ou eventuellement le bootloader qui aurait sauté, mais je ne vois pas pourquoi (ca m'est arrivé mais uniquement à cause d'un flashage qui s'est mal passé).
et de mémoire lorsque le bootloader est HS tu as juste la diode verte qui clignote.
Est ce que les 4 leds rouges des ESC (aux 4 coins de la carte) sont allumées?
NighHawk 280 Pro
Hubsan 107D (modifié)
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
ha non non ça a ppauyé sur le manche metalique tu voir le style cuter Stanley
breff bon aprés une commande foiré chez flashRc...passé lundi matin, vendredi toujours en prepa au final pour se rentre compte quel leur stocke est pas bon qu'il ont eu que 2 carte et 3vente avec la mienne
finalement commande annulé je passe par studiosport a 12h livraison 24h et envoyé ce soir du coup
je sais pas ce qui a pus merdé au final
heuuu pas de voyant fait gaffe,pas vue de voyant au coin.
me semble avoir deja eu un souci du meme style aprés un reset et recalibré tout c’était passé
du coup ben j'attends ma carte et j'en ai profiter pour prendre un D4R-2
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Yes!! Colis rendu !
Ca c'est du rapide studio sport
C'est du24h reelle pas 24h mais apres 3jours de préparation colis.
Bon ben y'aura plus qu'a remettre en etat
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
et voila platine neuve monté hier soir
D4R-2 installer et bindé
support antenne maison (le classique colring/gaine thermo)
dump réinjecté et verif config + modif pour les voix dispo en plus en pwm
ajout d'une bande led avec bouton pour changer de programme fixer a l’arrière en perçant la frame après le VTX.
en éclairage max ça crache!!!
+ suppression des pieds, les fixation casse trop souvent ou plie et un boulon ne dure pas voir moins
du coup scotch mousse sur la platine
faut que je trouve 4 patin épais pour donner un peu de hauteur (dire que j'avais des cube de mousse de 3cm autocollant je les trouve plus
+ changement de l'antenne les bluebeam certes ont l'air top, mais trop fragile pour moi! j'avais encore arraché la fiche de ma derniére, j'abandonne
j'ai opter pour une courte, au final c'est une walkera on verra ce que ça vaut a l'essaie sur terrain, mais ça dépasse pas la frame haute
en image avec a la fin luminosité min puis max! ça péte le yeux
*je comprend pas trop en revanche
j'ai donc mes 2 boutons d'avant a 3positions SA et SB
et grâce au pwm du D4R le SF + SH
c'est tout,rien d'autre qui bouge dans clean quand j'actionne j'ai des AUX dans la liste qui sont sur 1500 et ne bouge jamais
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
SAlut, content que tu soit de nouveau opérationnel
Pour ton problème de Aux, va dans la page output de ta taranis,
et pour le canal qui pose problème, joue sur le min et le max; je pense que ton min ou max dépasse la valeur maximum autorisée dans cleanflight, du coup le canal passe en défaut : 1500
C'est toujours ta barre de led qui fonctionne en 5volts?
De mon coté il m'est arrivé une drole d'aventure : l'effet papillon, ou plutot l'effet moustique.
1) le NH etait en stationnaire devant moi sur un chemin en terre
2) un moustique m'a piqué au cou
3) je me frappe le cou pour tuer le moustique
4) la taranis me glisse des mains
5) elle heurte le sol, et ca poussse les gaz à fond
6) le drone s'envole plein pot
7) il heurte les branches d'un arbre, 2 helices y passent
8) il tombe plus ou moins en vrille en se déportant vers.... : le fossé plein à raz-bord (d'habitude les fossés sont sec comme de la paille)
9) il s'est retrouvé presque entierement immergé, j'ai couru pour le sauver (chose que je m’étais promis de ne jamais faire en cas de crash, mais là il etait dans l'eau !)
Resultat mon OSD a prit un coup, heureusement le reste n'a rien (pour le moment, voir si ça s'oxide).
J'ai eu de la chance dans ma connerie de ne pas m'etre blaissé, genre les helices qui repartent quand je le sort de l'eau, car dans la panique j'avais oublié de désarmer les moteurs.
j'ai mis l'OSD dans du riz pour le sécher, je verrai dans quelques jours si j'ai reussi à le sauver (il s'allumait mais déconnait complétement).
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
Aiee pas cool
Pour ca moi tant pis pour le airmode(sans les helices qui tourne une fois armées, je pense que le mode reagis bizarrement. celle de devant tourne au ralenti une fois les gaz descendu mais pas derriere, ou moins)
Mais avec ca j'arme normalement (sans inter) et une fois gaz a zero si je suis a l'attet 4seconde ca desarme tout seul.
Pour la barre led nan du coup
J'ai trouvé en stock sur studio sport
Une barre led avec bouton pour changer de programme(vitesse/mode/luminosité)
En eclairage fixe au max ca crache! Ca eblouie
L'antenne en revanche de la merde(pourtant mushroom) mais le fait d'etre a hauteur du carbon doit poser probleme, bref de grosse coupure passr la largeur d'un terrain de foot(a 2,3m de hauteur moi assis)
Du coup je remet l'antenne fatshark des lunette dessus et la bien mieux!
Sur mes teleporter j'ai une bluebeam
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- Lyssorus
Merde, tout ça pour un moustique :/
Il va falloir investir dans une sangle pour te la mettre autour du cou (la radio)
Et du produit anti moustique ^^'
