Je confirme les bras cassant du dji en hiver !
J'ai eu le problème sur un F330
Pourtant les bras sont plus court donc logiquement avec moins d'effet "bras de levier", et pourtant ça ne lui a pas évité une fracture du radius
ca casse si tu crashe fort .
mais en prise de vue et gps a moins d un fly away contre un mur il n y a pas de raison .
sinon en aluminium c est plus simple et moins cher .
J'ai pensé aux tubes d'alu, mais j'hésitais du point de vue poids. Pour moi c'est plus facile travaillant tous les métaux.
Donc vous confirmez, casse qu'en cas de crashs ? Ca tombe bien je n'aie pas du tout envie de faire le fou avec mon engin qui n'est pas un racer (pour moi)
J'avoue y être allé un peu (même très) fort la 1ere fois, contre un poteau de cage de foot.
Par contre la 2eme fois c'était un atterrissage catastrophe à moins d'un mètre de haut et sur de la terre... J'ai trouvé ça étonnant de casser pour ci peu, mais il faisait froid.
Bon ? Alors pour moi , une question : Pour me faire la main, pour ne pas faire des conneries, d'une part j'ai visionnées pas mal de vidéo sur le sujet des vols, et cet après midi, j'ai sortis mon piège, enlevé les hélices (me faire hacher les doigts une fois ça suffit, il y a très longtemps , bien heureusement), pour mettre en route l'ensemble.
Émetteur en marche puis l'engin, la led s'est mise à clignoter de toutes les couleurs, orange rouge vert, normal comme les feux aux carrefour, mais : la verte n'a pas arrêtée de clignoter, ça n'a pas empêché l'engin de répondre aux sollicitations des manches, dans la procédure de démarrage des moteurs.
La question est donc : puis je voler quand même , sachant qu'un gars sur une vidéo à outre passée cette recommandation, d'attendre que la LED verte soit au beau fixe, preuve que les points GPS sont acquits.
Aller, une autre question : Je viens d’essayer un servo sur les deux entrées pour voies auxiliaires (coté entrées vario), le servo faseyait légèrement mais rien ne fonctionne aux sollicitations sur la molette ou sur l'inter de gauche, est ce que ces voies doivent aussi être programmées ?
clignotement rouge vert c est qu il capter un ou plusieurs satelites sans tous les capter .
clignotement vert tous les satelites ok
mais tu peux decoler au rouge vert .
ou meme en atti si tu as programer le mode rouge jaune et jaune jaune http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 0QrQMIJzAC
Merci Yan solo, de plus j'ai remarqué que ça clignote 5 fois rouge, et une fois vert, et Puis Olivier, un ami du forum parapente RC vient de me visiter m'a dit :
Ne pas régler l'appareil en appartement car le GPS ne passe pas (je pense béton oblige ?), le régler en espace découvert, et que peut être il gardera les coordonnées lors d'un essais en appartement ?
Oui , je suis ballot j'ai pas notifié que cet essais avait eue lieu en appartement.
oui dans les zones urbaines le gps a beaucoup de mal a se calibrer .
un bon grands champs sans lignes haute tension , une bonne danse du naza et normalement il devrait en trouver 4 ou plus ce qui te permetra de decoler et d utiliser le rth si besoin . si bien sur il est configurer .
Normalement Phil 74 m'ait déjà fait la dance du DJ, j'ai donc faits mes premiers vols en soirée vers 16 h 45 presque à la tombée du jour.
Procédure de démarrage, et hop je m'envoie en l'air, je fais le guignol devant la caméra, pour faire voir qui je suis, et prends de la hauteur, puis pars en translation avant arrière de coté, bref tout va bien, je ramène le piège à moi et le stabilise à 3 m, taille la bavette avec des promeneurs de passage, puis pose l'engin à mes pieds.
Que vois je sur l'objectif ?
Le cache objectif badabeux.
Du coup second vol avec les mêmes grimaces, mais sans les promeneurs, je fait un second accu, mais le soir tombe et je me gèle les meules, je ramène le piège à la bagnole et me casse.
Je suis super content de ce premier vol, fait les doigts dans le nez.
Il semblerait que malgré les clignotements , le GPS soit actif, puisqu'il reste en stationnaire à 3 mètre un temps infini ?
Méga déception, ça n'a rien filmé du tout, les boules.
Coté vidéo je vais voir comment passer ça brut de pomme.
