manolozen a écrit :Ok pour le principe, mais comment tu expliques qu'avec mes smarts ou même ceux des autres, lorsqu'on les charge sans attendre la fin de la batterie celle ci devient moins efficace au bout d'un moment ok et lorsque je refais quelques charges /décharges complètes elles retrouvent a nouveau leur efficacité? Expérience tentée un paquet de fois, conseils donné aux autres également un paquet de fois et a chaque fois l'accu reprend de la vigueur, quasi celle d'origine. Ça ressemble quand même fortement a un effet mémoire non?
Je parlais des smartphones et ça marche a chaque fois, c est de la lipo mais je crois un peu différente que celles en modélisme. Pour moi l'effet mémoire de ce que j'ai compris, c'est de ne pas respecter la plage de charge, ne pas charger à fond et ne pas décharger à fond. Si on décharge toujours à 25% et qu'on charge à 75%, a force l'accu perd ce delta de 0a25 et 75a100. Pour les smarts c'est surtout dans le cas de la décharge, puisqu'on charge quand ca nous arrange, pas quand le smart est vide. Avec les visseuses autres que lithium la méthode, c était quand l accu n'avait plus suffisamment de jus il fallait le décharger a fond avant de recharger, donc faire des décharges et charges sur toute la plage 0a100.
Et avec mes lipos multi, ca m a fait penser a ca, lorsqu après quelques charges/décharges a fond elles ont repris de la vigueur, c est exactement la même méthode. C est pour ça tout le monde dit que les lipos n'ont pas d effets mémoire, mais dans la pratique c est pas le cas du tout. Tente l expérience avec ton smart, lorsque l accu donne des signes de faiblesses, charge/décharge le a fond plusieurs fois et il retrouvera sa pleine capacité. Méthode éprouvée maintes et maintes fois.
