Soft mounting or not ?
toyty
Re: Soft mounting or not ?
Message non lu par toyty »
Chacun ses stimulants
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
J'ai voulu être sérieux et comme d'habitude sur ce forum ça part en sucette....... canards pour les filles, sucettes pour les garçons. :rire: :wouah:
yan solo
Message non lu par yan solo »
ah non ca suffit le canard jaune :rire:
bbl77
Message non lu par bbl77 »
là les courbes me parlent plus, ça réduit la charge de bruit en input sur le giro sans l'annuler, donc ça peut aider les configs où le giro est aux fraises et celles où on ne peut pas faire de soft mount de la FC.
Donc c'est loin d'être miraculeux, ça ne marche pas pour tout le monde mais dans certains cas, ça peut lisser suffisamment l'input avant traitement et donc améliorer la sensation de vol.
LuluTchab
Les différences sur son multi sont assez visibles dans la blackbox. Mais après, comme il le précise, peut-être que certains multi n'ont pas plus de vibrations que ça causées par les moteurs et donc pas besoin d'atténuer quoi que ce soit :D
bbl77
LuluTchab a écrit :Les différences sur son multi sont assez visibles dans la blackbox. Mais après, comme il le précise, peut-être que certains multi n'ont pas plus de vibrations que ça causées par les moteurs et donc pas besoin d'atténuer quoi que ce soit :D
yop, comme Foxxy qui a vu aucune différence... c'est le talent ça :1:
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Là, le gars n'a pas posé de l'adhésif d'électricien mais de la mousse adhésive double face mince, et il en met deux couches. Comme ça il est possible que l'épaisseur de gomme puisse effectivement jouer un rôle de filtre. Faudrait essayer :mrgreen: Faut que je trouve ma boîte de vis kivonbien :-D
bbl77
Foxxy a écrit :Là, le gars n'a pas posé de l'adhésif d'électricien mais de la mousse adhésive double face mince, et il en met deux couches. Comme ça il est possible que l'épaisseur de gomme puisse effectivement jouer un rôle de filtre. Faudrait essayer :mrgreen: Faut que je trouve ma boîte de vis kivonbien :-D
et tu rajoutes une petite tranche de fuel tubing 3mm en dessous de la tête des viskivonbien pour finir le taf ^^
Foxxy VS Soft mounting motors episode 2 ;)
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Tu perce des trou plus gros et tu trempe tout le support moteur du bras dans un bain de caoutchou ou un truc du genre et op :p
toyty
Trop de mou tu perds en réactivité. Trop de actions réaction
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Retourner vers « La cafète »
