Airmode
Vince51
Buse
Buse
Re: Airmode
Message non lu par Vince51 »
Je viens de faire un test au sol avec mon ZMR sous cleanflight: en acro gaz à zero, sans air mode le yaw, le pitch et le roll fonctionne mais comme si j’étais en mode stab. Le multi ne gardant pas la position. Obliger de mettre un peu de gaz pour qu'il soit véritablement en accro. Il me semble qu'avant ce n’était pas comme ça, sans gaz pas de commande.
Du coup ce n'est pas un véritable airmode par défaut mais plus une sécurité on dirait.
Modifié en dernier par Vince51 le 23 janv. 2017, 18:00, modifié 1 fois.
flag
Re: Airmode
Message non lu par flag »
Vince51 a écrit :Je viens de faire un test au sol avec mon ZMR sous cleanflight: en acro gaz à zero, sans air mode le yaw, le pitch et le roll fonctionne mais comme si j’étais en mode stab. Le multi ne gardant pas la position. Obliger de mettre un peu de gaz pour qu'il soit véritablement en accro. Il me semble qu'avant ce n’était pas comme ça, sans gaz pas de commande.
tout a fait !
Vince51
Buse
Buse
Re: Airmode
Par contre j'ai pas tester mais en airmode activé et gaz a 0 le multi dois conserver l'angle en acro.
flag
Re: Airmode
Vince51 a écrit :Par contre j'ai pas tester mais en airmode activé et gaz a 0 le multi dois conserver l'angle en acro.
ben t'es en acro de toute façon y a que les gyros mais t'a toute la commande quand il tombe
RAIDDAID
Martinet
Martinet
Re: Airmode
Message non lu par RAIDDAID »
t'a toute la commande quand il tombe s est sa qui est bon
Modifié en dernier par RAIDDAID le 23 janv. 2017, 21:19, modifié 1 fois.
Vince51
Buse
Buse
Re: Airmode
Airmode activé oui on est en accro mais sans justement non, gaz a 0 sans airmode tu est en stab, le quad revient a l'horizontal alors que l'on est en acro. Ce qui est limitant pour faire des figures. Exemple tu veux faire un pique, tu coupe les gaz, sans airmode tu revient a l'horizontal, un peu con :P Alors qu'avec le airmode tu fais ton piquer.
Il n'est pas la pour faire joli l'airmode
flag
Re: Airmode
Si tu a une remise a plat soit tu n'est pas en gyro soit elle se fait naturellement avec la descente parce que tu remet le stick au neutre , du moins je pense...
si niko part vers le bas sur sa figure c'est parce qu'il ne gère pas correctement les gaz sur sa radio , il compte sur l'assistance (airmode) pour que ça passe , mais c'est comme ça que la technologie lui a permis de débuter , j'ai absolument rien contre lui , c'est aussi ce que je pense...
les aides au pilotage ne doivent pas empêcher de ...piloter !!! :-D
niko
Re: Airmode
Message non lu par niko »
sans air mode sur la kiss c est comme si je désarmais les moteurs ca n a pas de rapport avec le fait que j aille vers la bas ou pas ? Essaie de désarmer en vol... et je trouve cette méthode imprécise pour le coup
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
Vince51
Buse
Buse
Re: Airmode
J'en suis sur a 100% je viens de vérifier en mode acro sans airmode gaz a 0 le mode acro se désactive et la carte fait une remise a plat. Cela me choque pas, avant sans airmode on avait aucun controle et le multi tombais sans pouvoir rien faire. Comme sur une une kiss sans airmode. La faut pas se plaindre gaz a zero on a une remise a plat et en plus on garde le contrôle. Mais cela ne remplace absolument pas la airmode.
Edit
En acro stick au neutre le multi garde son angle ;)
Modifié en dernier par Vince51 le 23 janv. 2017, 20:30, modifié 1 fois.
niko
Re: Airmode
Vous parlez de quelle fc ??? Là dodo ne fait pas de remise à plat en acro avec ou sans airmode elle conserve le cap de descente et les commandes de droite fonctionnent la remise à plat c est d autres modes les gars
