Mise en place eachine250 f3
Re: Mise en place eachine250 f3
L'alim vient par cette nappe sur la config de base. Le plus gros problème ici, c'est de mettre une F3 "standard" dans un Eachine qui utilise une config "propriétaire". Qui plus est qui normalement communique avec le rx en pwm. Avec une carte F3 "Eachine" et un RX pwm il n'y aurai pas de soucis d'adaptation.
Là ce n'est pas impossible, loin de là, il faut juste un peu d'adaptation. Mais quand on part de zéro en expérience de montage de quad, ça peut vite devenir du chinois.
Modifié en dernier par Arnie le 21 févr. 2017, 13:39, modifié 1 fois.
Pourtant j ai reçu le multimédia avec une f3 6dof, la même mais en 6 pas en 10
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
- Papi78
Va juste falloir faire fonctionner le bulbe un tantinet pour s'en sortir... Le câble JST/ Dupont multicolore entre la PDB et la FC, et un simple câble servo trois pins entre la FC et le Rx
Donc...je fais quoi?
- Papi78
Ben tu respectes le schéma cité plus haut, après si il y a des ajustements à faire on pourra t'aider (avant de mettre le jus, envoie une photo)
Moi mais je ne peux pas brancher les esc en direct puisque tout passe pat la cm
- Papi78
Tu respectes "le principe" du schéma... Via la CM si pas moyen de faire autrement... Va donc falloir réfléchir! Si tu sais où arrivent les fils des ESC sur la PDB et où ils sortent, ça devrait le faire.
Non c'est vraiment la merde sur le Eachine racer, je sais de quoi je parle. Je lui avais fait subir tout un tas de modif. Les esc qui sont dessus ont des condensateurs, mais sur la pdb... et n'ont du coup pas de prise servo puisqu'ils sont soudés directement sur la pdb avec un + un - et un signal, donc si on veut brancher les esc en direct sur la FC, il faut aussi changer les ESC...
En fait l'alimentation se fait bien par cette nappe sur le modèle "stock". c'est pour ça qu'il aurait été préférable d'avoir la F3 dédiée au Eachine racer.
Avec cette F3 sur ce châssis, il faut adapter pour s'en sortir... c'est faisable...
mais lors de l'achat de ton racer, il y avait quoi dessus?
Au pire, tu remontes l'ancienne FC. de toutes façon sur un bousin comme le Eachine racer, mettre une f3 dedans, je pense pas qu'il soit métamorphosé. Une CC3D sera moins anachronique
- Papi78
Je voulais dire que sachant où sortaient les signaux de la carte mère, ou PDB comme on veut, il y a bien moyen de relié ça à la FC... Visiblement il a un câble JST/Dupont, donc si le JST correspond au connecteur qui sort les signaux des ESC sur la PDB eh bien yapluka non?
Je vais essayer de faire un crobar, je sens qu'il va falloir mâcher le taf
