[DIY] Fabrication de mon quad freestyle
Re: [DIY] Fabrication de mon quad freestyle
@Adrenaline : comment on fait pour poster une photo avec hostingpics comme tu l'as fait ?
Merci.
Merci.
Mon moustique : Eachine QX95 ~ Eachine i6 ~ Eachine VR008
- Adrénaline
- Aigle Royal
C'est tout simple, tu vas sur le site : http://www.hostingpics.net/
Tu clic sur "parcourir" et tu choisis la photo que tu veux dans ton PC.
Tu clic sur "envoyer", tu attends que ca charge, ensuite tu as toute une série de liens qui s'afficheront sous ta photo.
Un copié collé du "lien forum" (1 ou 2) et c'est réglé.
Bien sur si tu veux poster plusieurs photos, tu utilises le second "parcourir" (au dessous du premier) qui te permet d'en charger deux par deux.
Merci Adrénaline, c'est donc bien ce que j'ai fait mais je vois pas les images et je ne peux pas les ouvrir sur Tapatalk.
Si je reviens au côté technique, mes esc 4 en 1 sont bien à brancher sur le pdb en 12v ? Parce que dans la description, ils disent 12v, 5v ! Je vais peut être commencer 2-3 soudures ce soir
- Adrénaline
- Aigle Royal
C'est bien celui la ?? ... http://www.banggood.com/Favourite-FVT-L ... 15666.html
T'as vraiment de la chance, t'as déja les cables moteur soudés sur ton Esc, j'ai galérer hier a les souder sur mon Esc 4en1.
Nan l'esc n'est pas a brancher sur le 12V de la pdb vu qu'il accepte jusqu'a 4S (16V et quelques).
Tu vois les deux gros cables un a côté de l'autre, rouge et noir, il vont sur l'arrivée de la Lipo.
En fait, tu pourrais te passer de Pdb et brancher direct la XT60 (avec son cable) sur ton Esc, j'ai appris ca dernièrement, et en y réfléchissant c'est carrément logique.
Le 12V et le 5V, ce sont les Becs, des sorties sur ton Esc qui te permettent d'alimenter d'autres éléments dans ces voltages (Rx, Fc en 5V par exemple, Led en 12V, ...).
Merci pour l'info. Je ne savais pas que les esc devaient être directement branchés sur le voltage de la batterie.
Rx, c'est bien le VTX ou le récepteur radio ? Rx et la F3, c'est du 5V ? La runcam aussi ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
RX c'est le récepteur radio.
VTX c'est l'émetteur vidéo.
Ton RX accepte de 4 a 8,4V, mais il sera alimenté par ta FC, surement en 5V.
Ton VTX accepte entre 7 et 24V, tu pourrais donc l'alimenter directement sur l'arrivée de la Lipo.
Ta caméra accepte entre 5 a 36V.
Ta FC, j'ai pas vérifié mais ca doit être indiqué quelque part aussi, certaines accepte que du 5V, d'autres plus.
Prends le temps de vérifier le voltage qu'acceptent tes composants et fais toi un schéma pour les branchements avant de commencer.
Merci. Du coup j'ai quelques questions.
Comment alimenter la FC en 5V si pas de pdb comme mentionné plus haut ?
Comment câbler la runcam Swift 2 avec le VTx eachine tx526 ?
J'ai fais deux soudure ce soir du XT60 du pdb et elle sont degueulasses !!! Je crois que j'ai acheté de la drouille pour souder sur Banggood (ID1029751 et ID936593)
En plus j'ai cramé ma sortie 5V du PDB matek !!!:(
- Adrénaline
- Aigle Royal
Ton Esc 4en1 transmet via des cables les infos a ta FC, vérifies sur les schémas si il le fait en 5V, et si ta FC a besoin d'être alimenté uniquement en 5V ou si elle accepte plus.Comment alimenter la FC en 5V si pas de pdb comme mentionné plus haut ?
Si ce ne sont pas les mêmes prises, et c'est surement le cas, tu coupes et tu soudes.Comment câbler la runcam Swift 2 avec le VTx eachine tx526 ?
Soit ton VTX peut alimenter la caméra, soit tu les alimentes séparément, tant que la caméra est au moins raccordée a ton Vtx par le cable vidéo (jaune ou blanc ou ...).
J'en suis qu'a mon premier montage aussi donc je préfères éviter de te dire des conneries et te laisser tout vérifier toi même.
Tu ne devrais pas tarder a avoir des réponses de membres bien plus calés.
