[Terminé] Zigogne Darkbolt
toyty
Re: [under constuction] Zigogne Darkbolt
Message non lu par toyty »
Tu as contrôlé la longueur des vis qui tiennent le moteur? Si par malheur ça touche la bobine et que ça fait contact avec le cuivre derrière la couche de résine ça fait un court circuit.
Ce serait étonnant que pc bloque la rotation du moteur sans faire de bruit
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
flag
Message non lu par flag »
magic smoke c'est pas forcément immédiat , des fois le temps de chauffer assez ,peut être le temps de blocage du moteur ...
mais en principe il y a dans l'esc une protection blocage , suivant l'esc .
DjeX
Colibri
Colibri
Message non lu par DjeX »
toyty a écrit :Tu as contrôlé la longueur des vis qui tiennent le moteur? Si par malheur ça touche la bobine et que ça fait contact avec le cuivre derrière la couche de résine ça fait un court circuit.
Oui justement, j'avais vérifié, et je viens de revérifier, et ça touche pas.
YouTube : TcheTche FPV
InstaGram : @tche.tche.fpv
toyty
Tu as du spare ?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
DjeX
Colibri
Colibri
toyty a écrit :Tu as du spare ?
Nope. Je viens de passer commande en chronopost en quantité double pour avoir du spare. Ça va retarder de quelques jours ...
toyty
Mince...
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
DjeX
Colibri
Colibri
Bon après y'a pu avoir une micro goutte de soudure dans les bobines tombée pendant le montage
DjeX
Colibri
Colibri
Je viens de regarder de près les 3 autres moteurs, y'a pas de trace de surchauffe c'est déjà ça. Bon je vais pas rebrancher avec 3 moteurs pour vérifier ...
Y'a carrément une trace huileuse sur le bras en question donc ça a du chauffer dès le début en fait.
DjeX
Colibri
Colibri
DjeX a écrit :Bon après y'a pu avoir une micro goutte de soudure dans les bobines tombée pendant le montage Image
Bingooo ! 'Tain la loose lolImage
toyty
Comment tu as pu mettre toi de l'étain la dedans?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
