Merci pour l'info, il y a en effet de beaux quads !jean daniel a écrit :Sinon, sur Facebook le groupe "coin coin du FPV" propose des annonces sympa
Je vous demanderai votre avis si j'en vois un
Il faut en plus que je m'achète des batteries, un casque vidéo et un chargeur pour les batteries.Salut vends a un prix intéressant une machine avec radio complète plus qu'à ajouter une lipo et ça vole
X210
4 xnova 2205 2300kv hypersonic
Realacc starf4 all in one (esc 30a)
Cam hs1177
Rx xsr
Vtx mi 200 25/200 switchable pigtail
RADIO 9XR PRO
Réglé est prête à voler en beta 3.2 Pt1 filter notch à 0 tourne sans problèmes sans aucunes chauffe moteurs
210e fdpin
Pouvez-vous me dire si :Frame Realacc X210 214mm 3mm/4mm Fiber de Carbone FPV Course Kit w/ Matek PDB-XT60 5V & 12V
https://www.banggood.com/fr/Realacc-X21 ... mds=search
CC3D DYS 30.5x30.5mm Omnibus F4 Pro Flight Controller Integrated with OSD 5V 3.3V and Current Sensor
https://www.banggood.com/DYS-30_5x30_5m ... mds=search
ESC Racerstar RS30A 30A Blheli_S OPTO 2-4S ESC Soutien 16.5 Dshot150 Dshot300 pour FPV de Course
https://www.banggood.com/fr/Racerstar-R ... 63907.html
Hélices Cyclone 5 pouces 3 hélices hélice clover prop noir rouge orange vert T5045C 2 paires dalprop
https://www.banggood.com/fr/2-Pair-DALP ... mds=search
Moteurs Moteur brushless 2600kv 2-4s pour 210 Racerstar Course édition 2205s BR2205S Cadre 280 fpv QAV250 4X
https://www.banggood.com/fr/4X-Racersta ... mds=search
Caméra FOXEER Arrow V3 2.5mm 600TVL HAD II CCD PAL/NTSC IR Verrouillage Mini FPV Caméra OSD MIC Intégrée
https://www.banggood.com/fr/FOXEER-Arro ... e_products
Emetteur cam Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW AV Commutable Sans Fil FPV Transmetteur RP-SMA Femme
https://www.banggood.com/fr/Eachine-TX5 ... 071201701W
Lunettes Eachine EV800D 5.8G 40CH Diversité FPV Goggles 5 IPouces 800*480 Casque Vidéo HD DVR Batterie Intégrée
https://www.banggood.com/fr/Eachine-EV8 ... mds=search
Batteries Infinity 4S 14.8V 1500mAh 70C Graphene LiPo Batterie XT60 Soutien de 15C Chargeur Stimulateur pour Racer Drône
https://www.banggood.com/fr/Infinity-4S ... mds=search
Table de charge XT60 Fiche Parallèle Panneau de Chargement Panneau Para pour IMAX B6 Chargeur
https://www.banggood.com/fr/Amass-XT60- ... mds=search
Chargeur iMAX B6 Chageur Numérique d'Equilibre de Batterie RC Lipo NiMH
https://www.banggood.com/fr/Wholesale-I ... s=category
Raccord antenne 60mm Perte Minimale Antenne Extension Cordon Câble Fixé pour Antenne SMA RP-SMA
https://www.banggood.com/fr/60mm-Low-Lo ... mds=search
Antenne DYS FPV 5.8G Antenne 4dBi Mushroom Antenne RHCP TX RX SMA RP-SMA Mâle
https://www.banggood.com/fr/DYS-FPV-5_8 ... mds=search
Rx FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST Récepteur S-Bus CPPM Sortie Soutien X9D X9E X9DP X12S X Séries
https://www.banggood.com/fr/FrSky-XSR-2 ... 071201701W
Radio FrSky ACCST Taranis Q X7 2.4GHz 16CH Transmetteur Blanc Bleu Orange Vert Violet Mode 1 Mode 2
https://www.banggood.com/fr/FrSky-ACCST ... 12717.html
Batterie Radio Frsky ACCST Taranis Q X7 Transmetteur Pièces de rechange 7.2V AA 2000mAh NiMH Batterie
https://www.banggood.com/fr/Frsky-ACCST ... mds=search
Vis Suleve ™ M3NH1 Nylon Noir Vis à Tête Hexagonale Ecrou Spacer Stand-off Assortiment Boîte Kit 300Pcs
https://www.banggood.com/fr/300pcs-M3-N ... 071201701W
Gaine thermo Soloop 328pcs 2: 1 Gaines Thermorétractables Tube Polyoléfine Sans Halogène de 5 Couleurs 8 Tailles
https://www.banggood.com/fr/Soloop-328p ... 071201701W
Connecteur 5X XT60 Mâle Female Connecteurs Balles Branche Pour la Batterie RC
https://www.banggood.com/fr/5X-XT60-Mal ... 071201701W
Sac de recharge Realacc Sac Ignifuge pour Lipo Batterie(220x155x115mm)Avec Poignée
https://www.banggood.com/fr/Realacc-Fir ... 071201701W
Sangle 10PCS 26cm Sangle d'Attache de Batterie Eachine Lipo
https://www.banggood.com/fr/10PCS-26cm- ... 071201701W
Condensateur 20pcs 1000uF 25V Condensateur électrolytique radial 10 x 17mm 105 ° C
https://www.banggood.com/fr/20pcs-1000u ... 071201701W
Testeur de batterie 2x 2 en 1 Batterie Lipo Testeur de Basse Tension 1S-8S Ronfleur d'Alarme
https://www.banggood.com/fr/2-x-2-in-1- ... 071201701W
Adaptateur chargeur PD1205 Chargeur Adaptateur de 12V 5A AC Pour iMAX B5 B6 B8 3E
https://www.banggood.com/fr/Wholesale-P ... 071201701W
MrDho a écrit :Moi je suis un peu dégoutté que tout se rapporte a FB, je préférerais que cela soit dans la section du fofo ici car j'ai pas FB et je n'en veux plus.
j'aime pas les réseaux sociaux car je ne suis pas un produit.
Donc je continue de chasser sur le bon coin.....quand les gens sont assez polis pour me répondre.
