Débuter avec SP Racing F3
Re: Débuter avec SP Racing F3
Je sais pas. Comme vous parliez de UART3 et de ibus (si j'ai bien compris), j'ai pas regardé la doc et je me suis dit que c'était peut-être obligé de mettre le signal ibus sur UART3... c'est pour ça que je proposais cette alternative.
Perso, je suis en PPM avec cette carte et j'ai direct branché sur les 3 premières PIN de IO_1
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Pour le sbus c'est pareil que ppm sauf qu'il faut prendre sur io_2
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Du coup, il peut récupérer le 5V + GND sur IO_2 alors.
Mais je pose la question pour lui, c'est sur quelle PIN de IO_2 qu'il faut brancher le signal SBUS? (pas trouvé dans la doc indiquée par Green)
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Sur la pin 3 de io2 pour le signal je pense
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre !
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
ça doit être ça! J'avais pas vu la phrase "When using a 3.3v Serial RX receiver (S.Bus, SUMD/H, etc.) use GND/VCC/CH3 (UART3 RX)." dans la doc...Xflight a écrit :Sur la pin 3 de io2 pour le signal je pense
J'ai fait une recherche avec SBUS dans le document mais il ne m'a pas sorti cette partie-là...
Vu que le signal (si t'es en 3.3V) doit se brancher sur RX de UART3, il est probable que tu doives le brancher sur le RX de IO_2 si tu utilises IO_2. Et comme le RX est sur la pin 3, ben ça doit être ça. A tester quoi...
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
On peut trouver l'information sur le pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... c-sMcfS5Lg
Pin 1 2 et 3 de io2
Pin 1 2 et 3 de io2
je tente ce soir, je prépare l’extincteur au cas ou
A force d'étudier ce truc, je me donne 2 mois et je me lance dans la réalisation complète d'un quad full perso et sur mesure
J'arriverai bien à la faire décoller ce truc un jour
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Bon...
2 trucs:
Le 1er, je voudrai vous remercier, vous les farfelus d'utilisateurs de ce fofo de m'avoir aidé à paramétrer ma 1er FC vierge (SP F3 Racing)
Il y'a 3 mois je ne savais même pas qu'il y'avais un carte qui controllait tout ça !!
Le 2eme, vue que mon quad vole (crashe pour certaines mauvaises langues !!)
Je vous apportes ma petite contribution pour connecter une FC SP F3 Racing en S-Bus (I-Bus chez Flysky) avec un récepteur Flysky FS-6IAB
Donc, il faut utiliser le port IO-2 de la FC, respectivement les broches de 1 à 3;
1 pour le signal,
2 pour le +5v qui sort de la FC
et 3 pour la masse (GND)
Si vous utilisez Betaflight ou Cleanflight,
Onglet Ports :
Cocher Serial RX pour l'UART3, puis clic sur Save and Reboot
Onglet Configuration :
Receiver Mode : cocher RX_SERIAL
Serial Receiver Provider : choisir i-BUS (et pas S-Bus)
Pensez à activer le Failsafe et bon vols (ou crash)
2 trucs:
1 pour le signal,
Onglet Ports :
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
bonjour tout le monde
bon je viens de passer en revue les 33 pages et soit je l'ai passé soit je il n'y est pas
mon soucis
je suis en sbus et futaba, la radio reconnue, sur cleanflight tout répond bien aux aussi
je suis en mode 1
mon prob dans les modes j'ai activé arm avec aux1 bien calibré note bien le signet quand il armé ou pas je save bien le brole
moteur répond bien sur le système de test moteur sous cleanflight
une fois déconnecté de cleanflight impossible d'armé les moteurs rien ne répond, je suis perdu j'ai du oublier de connecter ou de configuré
merci de votre aide
mon soucis
je suis en mode 1
merci de votre aide
Ptit bleu en Darkbolt, pas oublier la limite c'est nos doigts
ARM passe bien en vert quand tu active ton interrupteur ?
Le seul truc qui peut gêner l'armement c'est quand le gaz est actif, tu as regardé le "min command" ?
Sur ta radio il faut régler tes channel min- max pour faire du 1000 - 1500 - 2000 si c'est pas déjà fait.
Vérifie ces valeurs car sur futaba les valeurs peuvent différées
