Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
Re: Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
Une vidéo une vidéo Une vidéo une vidéo Une vidéo une vidéo Une vidéo une vidéo Une vidéo une vidéo Une vidéo une vidéo Une vidéo une vidéo Une vidéo une vidéo Une vidéo une vidéo Une vidéo une vidéo ...
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Bon ok donc ça c'est fait.
Le premier tour j'ai pensé avoir monté une hélice a l'envers. Le second coup ben c'était pas une hélice a l'envers en fait
Je vais vérifier mais ça fait comme une hélice a l'envers il se retrouvent direct comme une crêpe quand je met les gaz.
Je me suis peut-être loupé en soudent les fils de signal.
Affaire à suivre
T'as pas testé les moteurs un à un pour voir si le sens de rotation était OK ??
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Quand t'es capable de concevoir un hexa en 110 mais que t'es tellement une buse que t'es pas foutu de lire une flèche sur une carte de vol pour modifier son orientation dans le gui.
Allé je refais un test avec d'autres hélices.
Je sais pas comment testé les moteur 1 par 1 sur kiss. Je l'avais fait sur betaflight pour les repéré
allez on est avec toi
Ok c'était pas que ça mdr.
Faut que je regarde comment on teste les moteur sur kiss
J'ai fait quelque semences d'helice. D'ici 3-4 semaine je devrais pouvoir les récoltés
- CharPaul
- Buse
Ahah c'est ça qu'est bon! Un arbre à hellice
un proplier
Envoyé de mon PLUS en utilisant Tapatalk
Rien ne sert de courir, mieux vaut faire des pirouettes!
Quand t'es un boulet et que tu enregistres pas les modifications de l'orientation de ta carte. Ok ça c'est fait.
Bon j'ai quand même re-testé mes sorties et tout est au bon endroit.
Aller demain si il pleut pas nouveau test. Cette fois sa seras la bonne
Allez on t'aide Nico vu que tas l'air d'avoir du mal !
En mode 2 les gaz sont à gauche et en mode 1 à droite. Oublie pas hein !
envoyé depuis ma Taranis X9D+
