Débuter avec SP Racing F3
- Green
Re: Débuter avec SP Racing F3
ça sent pas bon ce que tu me dis, y a pas de remède ?
Non parce que en manuel il par vers l'avant, et pas en horizon, alors là je commence à avoir un peu peur quand même.
Si tu trim trop d'un coté tu ne pourra plus armer
Et tu peux trimmer tous les axes Foxy
mais dans la carte à la mode multiwii mais ce sont les acc que tu trim
Et si il part sur l'avant c'est dans les pids qu'il faut que tu joue, pour locker la carte
Quand tu dis qu'il part sur l'avant cad ? tu le colle a plat et le nez plonge ? sans toucher aux sticks
J'ai remarqué avec le maiden du Quark hier que sur ces petites machines la position de la lipo importe beaucoup
Terminé pour moi le modélisme
- Green
J'ai pas compris ta réponse, c'est le menu osd que tu me donne ?
Comment ça jouer avec les pid ? Si ils étaient mauvais le mode horizon serais affecté aussi, non ?
Oui il pars vers l'avant comme si j'avais trimé le pitch, et la lipo change rien.
Ce que je comprends pas c'est que ça devrais le faire en manu et horizon, hors ce n'est pas le cas.
J'ai un pas jardin assez grand pour vérifier si il s'arrête de donner du pitch. Je tire vers moi (30à45°) et je lache le manche, en 2M il est déjà à plat puis par sur l'avant.
J'ai pas tenté le trim pour vérifier.
Pas forcement
en horizon tu a les Acc qui jouent et du coup çà stabilise la carte
En rate c'est juste les gyros et si tes PID sont pas bon car lock pas la carte .. essaye de monter le P & le I sur le Pitch
Tu es en Loxfloat ou Multiwii rewrite ? Sur Betaflight c'est vraiment le luxfloat a privilégier
- Green
Je suis en luxfloat sur cleanflight.
Mon but est de voler sur plusieurs modes.
Horizon sur les vol bien technique en 3s dans les parcs pour enfants et en manuel 3s/4s le reste du temps.
Vire moi ce Cleanflight et passe sur Betaflight
Ca va te prendre 3s et tu te prendras beaucoup moins la tete
https://github.com/borisbstyle/betaflig ... CINGF3.hex
- Green
Si j'active le oneshot les moteurs ne tournent pas.....
ça change rien pour bêta ?
Et , oui passe en bétaflyght déjà ,et tu calibre t'es acceleros bien a plat si tu vole en horizon
c'est peut être pas prévu dans le " flash " d'origine des esc aussi ( sur le night hawk si j'active le one shot les moteurs démarrent instantanément des que je fait save , avec une lipo bien sur , et les esc ne sont pas one shot ! ) .. et béta comme clean ne concerne que la FC , pas les escGreen a écrit :Si j'active le oneshot les moteurs ne tournent pas.....
