ROV ou l'immersion en immersion
flag
Re: ROV ou l'immersion en immersion
Message non lu par flag »
Pu..; Pinaise ! ça cogite dur ..... :-D
Maxxhimum
Ok ce matin flashage des esc en 3d pour l'inversion de poussée, Foxxy j'ai failli t'appeler, j'ai pris le post du flashage 3d par le début et j'ai cru devenir fou avant de me replonger dans blheli et de trouver le curseur "bidirectionnal" :oops:
Etape suivante préparation des 2 tuyeres restantes et test en situation branché à une carte illuminati 32 en mode aile volante.
dans la foulée taillage de 3 hélices tripales 10x6 en 7x6
Achat de raytech gel pour l'étanchéité
en passant j'ai donc placé la carte connectée à la GUI dans un sac étanche et j'ai appuyé dessus, simulation de plongée à 400 m réussie, à voir quel contenant sera en mesure de restituer la pression le plus fidelement
1 un tupperware avec joint et verrouillage
2 immersion dans du raytech
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
L'un est facilement modifiable, l'autre l'est moins ^^'
Maxxhimum
le raytech se retire tres facilement, bon ils abusent en notant "reutilisable" mais ça s'enleve vraiment facilement.
Voici une premiere turbine
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Lyssorus
Ah ok, je pensais qu'une fois noyé dedans ça allait être la galère à virer :p
flag
Maxxhimum a écrit :le raytech se retire tres facilement, bon ils abusent en notant "reutilisable" mais ça s'enleve vraiment facilement.
pas mal la turbine :win:
Maxxhimum
Va falloir poncer et coller tout ça :pendu:
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
toyty
Message non lu par toyty »
Cool ca avance
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Maxxhimum
Abandon de la tentative de gestion moteur par une illuminati 32 en mode flying wing, ça ne fonctionne pas. retour vers le convertisseur, peut etre une évolution en APM si les premières plongées sont satisfaisantes.
Je complique inutilement un systeme deja compliqué.
Le collage est terminé les grilles inférieures et supérieures fixées
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Maxxhimum
Petit test
Alimentation en 4s du cable 4 brins de 10 mètres, contrôle de tension sans perte sur le câble vidéo et la masse qui l'entoure, problème près d'un volt sur le troisième cables non alimenté et 0.5v sur le quatrième, l'induction c'est puissant, alors il n'y aura que du signal sur ce câble, les systèmes seront alimentés indépendamment.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Retourner vers « La cafète »
