Nouveau cherche une bonne radio
Re: Nouveau cherche une bonne radio
Plus ou moins vrai, les ailerons sur un canal c'est courant, c'est vraiment utile de passer par deux canaux quand on fait du flaperon (utiliser les ailerons comme flap)
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Adrénaline
- Aigle Royal
Bon, en version simplifiée, quelles sont les voies et quelles sont les canaux sur une Flysky I6 ? ..... sinon je vais plus rien piger.
Parce que entre l'I6 6ch et l'I6 X10ch je ne vois rien de plus sur la seconde.
- bbl77
alors les voies c'est pour les charrettes et les canaux pour les bateaux...
- Bud.fr
- Coccinelle
Ce qu'il faut te demander, c'est combien de voies tu aura besoin sur tes prochains modèles; Un simple quadri genre racing FPV, tu as besoin de 4 voies (gaz - pitch - yall - roll) + éventuellement un choix de mode de vol (Acro - RTH - etc ...) ==> la i6 6ch suffit bien.Adrénaline a écrit :Bon, en version simplifiée, quelles sont les voies et quelles sont les canaux sur une Flysky I6 ? ..... sinon je vais plus rien piger.
Maintenant, si après tu décide de monter un plus gros truc avec une nacelle (gimball) orientable, il t'en faudra 2 de + (haut/bas - droite/gauche).
Après si tu veux te lancer dans un avion plus gros, avec volets (x2) et flaps, ça peut demander plus ....... mais à mon avis, tu auras le temps d'ici là de changer de radio.
Au vu de tes questions, je dirais: prends la i6 6ch, apprends avec, et tu verra pour plus gros ensuite.
- Adrénaline
- Aigle Royal
bbl77 :
bud : Ce n'est pas moi qui cherche une radio, la Flysky je l'ai déja, j'ai juste profité du post pour poser cette question.
Donc la I6 serait une 4 voies 6 channel, c'est ca ? ...... mais je ne vois toujours pas la différence avec la I6 X 10ch n'ayant pas plus de "channel" apparent.
- Papi78
Adré tu amalgames voies et "commandes".
Effectivement, on affecte normalement une voie à un manche, un inter ou un potar. Et ça il n'y en a pas plus sur la i6X, mais on peut tous les affecter (10 en tout) à des voies différentes. J'ai pas eu l'occasion de vérifier mais il y a peut être aussi possibilité de les mixer.. Je vérifierai ça à l'occaze
- Adrénaline
- Aigle Royal
J'amalgame encore plus depuis que j'ai posé la question.
Nan mais parce que moi, avant d'avoir la Flysky I6 et la Falcon qui allait avec, il faut remonter 20 ans en arriere avec le planeur et la radio 2 voies des années 80 avec l'antenne d'un metre que j'ai toujours (planeur et radio).
Voilà c'est pour ça que la tata et opentx sont super. Tu comprend super bien la différence entre input ("voies") et output (channel).
Une voie peut être utilisé sur plusieurs canaux (par exemple la direction dans une voiture peut aussi alimenter un servo qui bouge la main d'une poupée sur le volant).
Un channel n'est pas automatiquement lié à un input matériel, c'est monnaie courante d'utiliser des inter logique qui se déclenche sous certaines conditions (imaginons des led sur un avion qui s'allume quand on dépasse les 150m d'altitude , altitude récupéré via un vario en télémétrie) ou encore une combinaison de plusieurs input (l'armement sur deux switch) ou encore directement des valeurs de télémétrie (rssi via channel).
Il faut surtout se souvenir :
Voies = input matériel
Channel = output RF
Sous opentx c'est un peu différent, en effet si on veux on peut même utiliser les trim comme input.
Ce qui nous donnerai sur la tata un ensemble de
8 potards (manches et potards)
12 inter
Et même les boutons de menu peuvent être utilisé
En fait la tata c'est
∞ input / voies
16 output / channels
Channel = output RF
12 inter
∞ input / voies
- Papi78
Et même 32 avec module supplémentaire!
