Merci pour vos réponses.
Maxxhimum a écrit :3,4,5,ou 6s le bec est en 5volts ou reglable sur certains.
Tu tiens vraiment à aller piquer du jus sur une pièce essentielle de ta machine ? Oui tu peux mais si tu peux le faire depuis un bec ou depuis le VRX c'est mieux.
Ouai, mais nan
Quand tu disais que j pouvais piquer la masse sur le circuit d'alim, tu parles du circuit principal du multi qui tourne en 3s ou 4s... c est c qui m'étonnait. En fait la question c est si toutes les masses sont identiques quelque soit le voltage et si elles sont exploitables sous n'importe quel voltage. En gros est ce que dans la masse du circuit de distri y a 4s qui passent ou c'est quelque chose de neutre exploitable sous différents voltages? I m faut une masse pour la mobius, est ce que techniquement c est faisable d aller la piquer sur le circuit de distri en 4s?
C'était pour économiser un ubec, mais en même temps vu la place que j'ai sur mon fpv400 c est pas un soucis d en rajouter un, sachant que mon vtx accepte jusqu a 24v et est donc alimenté direct par la 4s.
Ok donc faut qu j vérifie si les bec afro sortent du 1a, pour être tranquille
