KISS FC
- Nelson FPV
- Coccinelle
Re: KISS FC
De combien dois-je baisse a la fois ? et je baisse que les D ? ou les P en meme temps ? Si oui a combien je m'arrete ?
Re: KISS FC
Les D a 3 , c'est bas et P a 1 c'est bas aussi, normalement la tu vas devoir remonter progressivement 1 valeur a la fois molo , des tu sentira du mieux sur 1 valeur tu passe a l'autre sans insister ; c'est du feeling , faut voler
Ptit détail : t'est bien en acro sans air mode ?
- Nelson FPV
- Coccinelle
Re: KISS FC
Ba nan je suis en Acro comme les parametres de bases et sinon de combien par combien je dois baisser ? genre 0.1 ou 0.5 ou 1 ? Et comment je sais si je modif Yaw ou Pitch ou Roll ?
- Nelson FPV
- Coccinelle
Re: KISS FC
Voici une petite vidéo du décollage et de la chute pourtant je vais tout doucement et les hélices sont dans le bon sens après dans data output quand je monte les gazs touts les moteurs ne tournent pas en même temps est- ce lié ?
La vidéo :
La vidéo :
Re: KISS FC
tu descend comme dit et t'essaye correctement et si c'est flou tu remonte de 2/3 cliqs 1 seul réglage a la fois et tu teste ect et encore ect ....comme ça tu ressentira l’effet d'un réglage a la fois même si c'est long ( me répéte sévère
), c'est pas une science absolue le réglage de l'un ne convient pas forcément a un autre, chacun son ressenti , a toi de ressentir
je sais c'est chiant ; je te donne pas LA solution
, mais c'est a toi a la trouver suivant TON ressenti , j't'ai juste donné la démarche a suivre ... a toi !!!
Tu as bien calibré les esc ect ect ... je regarde ta vidéo en suivant
- Nelson FPV
- Coccinelle
Re: KISS FC
Les ESC sont calibrés mais la je suis vraiment très bas en pid est-ce normal qu'il se retourne si vite et si bizarrement ? sans amélioration notable ?
La vidéo utilise ces PID : http://puu.sh/qYRSX/230fcdfa41.png
Re: KISS FC
tu arme avec un inter ?
supprime le ,met ton min throttle vers 1070 : quand ça tourne quoi , et vire les helices pour tester STP !!!!
et min commande vers 1075 juste au dessus du min throttle , tu arme aux sticks et la tu est sur de plus être en air mode : j'ais un doute en plus des PID excessifs !
By
By
- Nelson FPV
- Coccinelle
Re: KISS FC
quelques messages avant ...............................Nelson FPV a écrit :J'ai fais au stick meme resultat... Et les PID tu pense qu'il faut mettre combien ?
- Nelson FPV
- Coccinelle
