QX80 ou 90
- Foxxy
Re: QX80 ou 90
C'est bon à savoir. Merci Green pour le retour, encore une info à garder sous le coude.
Re: QX80 ou 90
ça me parrait bienAdrénaline a écrit :Et.... yatil une solution QX90 en mode RTF?
(pour un petit voisin qu'a pas de sous ) genre avec une radio pas chereC'est ce que j'ai pris pour mon beau frere a Noel, le QX90 avec une Flysky I6, dans les 105e en ce moment (ca a augmenté) sans compter l'utilisation des points pour gratter 4/5e en coupon (j'en suis a 101,...e).@niko : Un QX90 en version bnf Flysky et une radio flysky, chez BG, environ 100€ le tout
Par rapport au QX95 RTF, le fait d'acheter séparément fait gagner le prix du RX qui servira pour le prochain.![]()
QX95 RTF avec Flysky I6 - 103e
QX95 BNF pour flysky - 59,58e
Flysky I6 avec RX - 40,84e .......................... total de 100,42
C'est déjà moins cher de 2,58e en achetant séparément, et on gagne un RX seul a 9,13e, en gros une économie de 11,71e qui paye un pack de 4 lipos + chargeur :
http://www.banggood.com/Syma-X5-15-X5C- ... ds=myorder
C'est toujours ca de pris meme si mon calcul peu sembler farfelu vu que qu'on ne gagne réellement que 2e et quelques sur cet achat, le RX c'est d'avance pour gratter sur un prochain plus gros en Bnf ou construction perso donc une économie future de 9e et quelques.
Ouais bon je retourne a mon apéro.
La prochaine fois je vous expliquerais comment gratter de la Vmax et du couple en économisant sur la conso avec une moto, applicable aussi en bagnole mais risque de soucis au CT.
donc avec la radio j'aurai 2 RX ? QX95 BNF pour flysky - 59,58e
sinon on peut faire du FPV avec un casque quanum avec ce vtx ? (j'ai pas fait le tour de la question sur ce petit QX et c'est pas pour moi donc je voudrais proposer une solution tout en un a pas cher pour du fpv pour le noel du gamin
Faut le monter le qx95 ?
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: QX80 ou 90
Il y'aura bien deux RX, un déjà installé dans le QX en BNF, l'autre dans la boite de la radio.
Mais tu peux aussi calculer si t'es gagnant en prenant un QX en ARF et y installer le RX recu avec la radio ..... si ca passe dedans mais a mon avis ca ne doit pas etre le meme.
Re: QX80 ou 90
Merci j'ai fais suivre à l intéressé
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: QX80 ou 90
Il semblerait que ce soit un mini RX dans le QX en Bnf, surement celui la :
http://www.banggood.com/fr/IRangX-Tiny- ... mds=search
Re: QX80 ou 90
Ah oui, tu met pas un rx classique dans un nano, déjà poids et taille ça va pas le faire mais en plus en général ça prend pas en dessous de 5v de tension
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: QX80 ou 90
Bah le RX avec la radio lui servira pour un futur BNF alors.
- Foxxy
Re: QX80 ou 90
@niko : Pour répondre à une partie de ta question, oui on peut faire du fpv avec un masque Quanum et le vrx kivabien.
Re: QX80 ou 90
Bon j'ai réussi à mettre le buzzer sur le 95 par contre impossible de trouver la carte qui correspond au 90
Voici le mienne
Et quand on cherche qx90 on tombe tout le temps sur une autre (avec deux port uart en bas).
J'ai bien tenté de brancher le buzzer comme sur l'autre carte mais il beep de façon continu donc c'est juste un +5v (ou 3v) .
J'ai tenté d'autres combinaison dans succès.
Si quelqu'un a réussi ?
Voici le mienne
- Lyssorus
Re: QX80 ou 90
J'ai bien l'impression que tu n'en à pas sur celui là :/
Ta carte ressemble beaucoup à celle là non ?
http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-32bits-F3-Brushed-Flight-Control-Board-Based-On-SP-RACING-F3-EVO-For-Micro-FPV-Frame-p-1087648.html
Et sur la vue avec les indications je ne vois pas de port Buzzer :/
