jean daniel
Désolé, je ne sais pas, le mien est sans connecteur, donc je soude à la loupe ;)
luc37
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par luc37 »
Donc personne na une idée??
Envoyé de mon XT1039 en utilisant Tapatalk
luc37
Coccinelle
Coccinelle
On peut pas virer les connecteur?
eephyne
Message non lu par eephyne »
Si bien sur mais faut être minutieux et tu perds un peu l'intérêt des connecteurs :/
envoyé depuis ma Taranis X9D+
luc37
Coccinelle
Coccinelle
Oui mais je fais quoi du coup??
eephyne
Ba tu les branchent directement
luc37
Coccinelle
Coccinelle
J'ai pas compris?
LuluTchab
ben faut dessouder le connecteur qui se trouve sur le contrôleur de vol en ayant noté avant idéalement le sens des fils (en comparant avec un autre connecteur). Et après, ben quand tu auras l'espace libre, ben tu soudes les 2 fils du moteur à la bonne place, sans faire un pont de soudure entre les 2 sinon tu vas tout griller :lol:
luc37
Coccinelle
Coccinelle
Ya même pas 1 mm entre les 2 borne, bref, je suis dans le mal.
LuluTchab
dans ce cas, essaie de voir pour recommander des connecteurs sur le net et tu brancheras te fils dessus :D
mais là je peux pas t'aider, je suis pas un spécialiste en connecteurs... :?
