parametres par defaut de librepilot en mode wizard
- Foxxy
Re: parametres par defaut de librepilot en mode wizard
Et voilà encore un membre de ce pétillant forum qui va passer une bonne soirée
- jeta0357
- Coccinelle
ok pour le buzzer
je voudrais aussi y mettre des leds devant et derrière,
une fois à 10m on sait plus de quel côté il est !!
autre chose et si vous pouvez me conseiller pour la batterie?
j'ai volé avec 2 mn avec la batterie (asses vieille) était déjà à 50%, c'est une 3S, 2.2A, 25c
les moteurs sont ceci:
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-22 ... ds=myorder
j'ai mis dessus des hélices tripale 5045
peut être ça serait mieux des bipales ?
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
SALUT HEUREUR QUE SA MARCHE POUR TOI j ai pas user mon clavier pour rien loljeta0357 a écrit :
et voilà, grâce à vous tous il vole super bien,
sur vos conseils, j'ai tout effacè
remis le firmware,
refait la config avec le wizard
mis les divers paramètres que vous m'avez envoyé hier soir
et là franchement ça n'a plus rien à voir, il monte droit comme un piquet, sait être nerveux quand il faut, attero en douceur, ne tourne plus, que du bon ...
me reste à apprendre à piloter comme il faut, mettre une cam, peut être un module bluetooth, enfin évoluer quoi![]()
encore un grand merci à vous tous
surtout avec les fautes
je te site comme sa tu revois la photo de ton quad qui vole dans les aire
- jeta0357
- Coccinelle
quelqu'un peut il me dire pourquoi la voie 4 n'est pas dans le bank 1 ????
perso , vu mes limites, c'est pas moi qui vais expliquer
si les paramètres du bank 2 sont différents du bank 1 , va avoir un déséquilibre niveau moteur? non ? et la stabilité !!
Normal tu n' es pas dans les bon paramètres radio .
Ceux de l'image sont ceux de tes moteurs et voix extérieure comme un buzzer par exemple
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
- jeta0357
- Coccinelle
oui mais je parle pas de la radio, mais bien des moteurs
je comprends pas pourquoi tous les moteurs ne sont pas dans le bank 1 !!
ça doit être normal puisque ça vole
mais je ne l'explique pas ???*
Oui c'est normal , moteurs de 1à 4 ,490mhz les autres 50 MHz
Attention à ne pas confondre bank moteurs et bank paramètres de vol stabilité attitude et autres.
- Foxxy
Et ne pas confondre le Hertz Hz et le mega Hertz mHz , il y a juste une différence de quelques millions
Salut moi avec un châssis DJI F330 d'origine m'a été fourni des moteurs 980 KV et des hélices de 8 pouces si mes souvenirs bien ou 9jeta0357 a écrit :ok pour le buzzer
qu'en pensez vous?
peut-être tes moteur ne sont pas adaptées au poids et à l'envergure de ta machine
à faire confirmer par des gens qui s'y connaissent mieux que moi ici dans le forum
