Realacc Y150 - premier montage (en cours)
Adrénaline
Re: Realacc Y150 - premier montage (en cours)
Faudrait que je remette ce gros truc impossible a caser proprement quelque part la dessus ... :cris:
Papi, je vais te passer commande pour une création 3D d'un spacer intégrant tout ce merdier (condo, Xt60, ....). :lol:
Et si j'alimente la cam/vtx directement depuis l'Xt60 via un bec 12/5v ? .... je peux me passer du condo? ... pas de risques de parasites ?
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Ben a priori il y a peu de chance pour que tu mettes le feu à ton multi si tu ne le remplaces pas. Au pire une grosse gamelle mais ça il en verra d'autres...
Fais l'essai comme ça et tu verras bien si tu dois investir dans un chausse pieds "Made By Papi"
yan solo
Message non lu par yan solo »
Adrénaline a écrit :Faudrait que je remette ce gros truc impossible a caser proprement quelque part la dessus ... :cris:
sur mon 148 j ai ni condo ni filtre et ca marche bien ;)
vtx sur le 4s et il alimente la cam :super:
a vrai dire j ai meme pas de pbd .juste un bec 5v pour la fc .
et j ai meme un ami qui alimente sa fc via le 5v du vtx et ca marche aussi .
Papi78
Yan, tu as le même ESC dont le condo a aussi pété?
yan solo
Papi78 a écrit :Yan, tu as le même ESC dont le condo a aussi pété?
non mais il y a plusieurs 4en1 sans condo , apres tu peux aussi le souder direct sur la xt60 et un coup de thermo si t as pas la place dans le chassis ;)
Adrénaline
:fumeur: :drink1:
Je vais simplifier, dans un premier temps ce sera :
- sans condo sur l'Esc 4en1
- je conserve l'antenne 4 lobes sur la caméra jusqu'a sa pulvérisation
- j'alimente la caméra/Vtx via le 5V allant de la CC3d au Rx (et si ca cause soucis, un bec 5V depuis l'XT60)
- et pour le RX, a défaut d'avoir le cable I-bus sur le flexi port pour le petit FS-A8S, en attendant ce sera le cablage normal allant sur le gros rx flysky FS-IA6.
Ca vous semble OK, au moins rien que pour le temps des réglages et voir si ca vole ?
flag
Message non lu par flag »
Ben vi ,c'est cohérent ! tu verra bien si ton 5v débite suffisamment ..
Papi78
yan solo a écrit : non mais il y a plusieurs 4en1 sans condo
Je ne pense pas: En fait les "gros" condos chimiques ont été remplacés par des céramiques CMS beaucoup plus petits et soudés direct sur le circuit imprimé de l'ESC ;)
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Fait ton choix et je te l'envoie :super:
Adrénaline
Excellent le coup de la vidéo et tes commentaires. :MDR2: :super:
J'ai regardé si je ne pouvais pas prendre une prise d'ailleurs (camera, ....) mais rien ne va.
La seule qui y va parfaitement, c'est celle se branchant sur le mini RX mais se terminant par une prise servo (deux en fait) alors qu'il faudrait exactement la même prise 4pins blanche. :gun1
On la voit en clair et net sur le lien BG : http://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S-2 ... mds=search
A tout hasard, t'as pas une CC3D qui traine dans un de tes tiroirs ? ... c'est la prise flexi/ main port, parce que la comme ca même en vidéo, je ne saurais te certifier c'est laquelle qui me dépannerait bien. :roll:
