Ch'ti retour sur mes problèmes d’instabilité que j'avais avec la cc3d et que willoo avait aussi. Depuis qu'il l'a montée sur la rosewhite donc une frame carbone, elle vole parfaitement. Auparavent il l'avait montée sur un f330 et moi la warthox. Le carbone est réputé etre un bon filtre pour les vibrations et c'est pet être ça la réponse. Si cette carte est plus sensible aux vibrations, est ce du au fait que c'est une 32 bits?
Si d'autres ont monté cette carte sur une frame non carbone, merci de nous donner un retour.
Envoyé depuis la galaxie S2, ouais c'est loin ------------------------------La sagesse du quadiste------------------------------
Réponse de Olivier (Wareck) qui pratique la voltige depuis 2006, au sujet du problème des vibrations et du nombre de bits:
"Non ça n’a rien à voir…
Une carte 8 bits n’aime pas non plus les vibrations.
Mais bizarrement, si tu mets du carbone…le châssis deviens plus rigide et donc transmet mieux les vibrations.
En plus faire de la voltige avec du carbone c’est un peu la lotterie ça casse quand même plus facilement que l’alu
Il est préférable de mettre des amortisseurs sous la carte
(de la durite suffit en général)"
Donc cela reste un mystère....
juste une question : la cc3d que se soit sur la wathox ou l'ecks je l'ai monté sur des spacers nilon et méme les KK2 je les scotch avec 2 épaisseurs de double face mousse , Manolo. , tu l'a (avait...) montée direct sur les vis métal de la wartox ???
le nilon ne doit pas vraiment amortir mais c'est moins direct pour les vibrations que les vis métal ,et ça permet une "isolation" électrique voire magnétique par rapport aux moteurs; avec nos frame conductrices ...... mais c'est plus une habitude de ma part ...
