[CLEANFLIGHT] PID_CONTROLLER 1
bol2riz
Scarabé
Scarabé
Re: [CLEANFLIGHT] PID_CONTROLLER 1
Message non lu par bol2riz »
La combinaison avec les stocks existe mais nécessite d'être au sol. C'est la même que sur Basefilght.
Pour mode 2 :
Stick gauche bas gauche comme pour désarmer +stick droit gauche (profile 1) ou haut (2) ou droite (3).
Il faut avoir désarmé avant.
Mini Hammer H 250
RC timer 1806 2300kv (Clone DYS) - Emax 12A flashé blheli 12
naze32 afro
Acro Mode 2
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
En fait c'est la combinaison de sticks pour Multiwii et comme Cleanflight, Baseflight sont des portages de Multiwii, et comme le suggère @Jean des Biolles, vous avez les réponses là, en fonction de votre mode de vol. Faites votre choix :
Multiwii stick combination
Exemple pour lemode 1 :
Pour le mode 2
Image]
Et si vous voulez télécharger cette doc, c'est ici Multiwii
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Salut, oui il faut être au sol pour la combi des sticks. Mais avec le inflight adjustement je pense qu'il devrait être possible de faire quelque chose en vol. J'en ai pas l'utilité, je n'ai donc pas cherché plus loin, mais pour celui qui s'intéresse c'est une piste a creuser. Après je trompe peut être et la vous pouvez me taper sur les doigts! (Mais pas trop fort, hein!) rout:
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
bol2riz
Scarabé
Scarabé
Je me permets de rajouter ça foxxy car il me semble que dans tes captures il manque justement les switche entre profiles ;)
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... ontrols.md
Mini Hammer H 250
naze32 afro
Acro Mode 2
Foxxy
Je ne me hasarderai pas à changer de banque de PID en vol :? Tout ce que ça risque d'engendrer c'est un retour sol plus rapide et non prévu au programme des festivités.
Alors autant le faire, bien tranquille, au sol et en vérifiant que tout s'est bien passé :mrgreen:
bol2riz
Scarabé
Scarabé
+1
Mini Hammer H 250
naze32 afro
Acro Mode 2
Foxxy
bol2riz a écrit :Je me permets de rajouter ça foxxy car il me semble que dans tes captures il manque justement les switche entre profiles ;)
Et as bien fait :bonjour: Je n'ai pas pensé à aller voir sur le github de Cleanflight. Donc, maintenant, normalement, on a tout ce qu'il faut :fete:
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Bien vu bol2ziz, comme foxxy j'ai de vieilles habitudes qui fonctionne. Et c'est comme ça que l'on risque de passer a côté des nouveautés ;)
Je crois qu'il faudra que je lise la totalité de la DOC de cleanflight. :D
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Foxxy a écrit :Je ne me hasarderai pas à changer de banque de PID en vol :? Tout ce que ça risque d'engendrer c'est un retour sol plus rapide et non prévu au programme des festivités.
On en est quand-même pas à une gamelle prêt.
Je pense que je vais creuser la question. Pour la science évidemment. . . .Image Image
Buse
Buse
Merci ! J'avais completement zappé ce doc !
J'ai deja creusé le inflight ajustement pour avoir ce mode sur un switch mais pas trouvé
Apres pour ce qui est de changé en vol je sais pas si la carte est capable de le géré en etant armée, et faut etre plutot prudent surtout si les reglages et pid sont tres differents, en plus de se mettre au tas on risque de cramé quelque chose, j'ai lu pas mal de retour sur des kiss et moteurs qui ont cramé a cause de changement de PID trop violent sans eteindre la naze
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
