azen
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par azen »
Bonsoir
quelqu'un a-t'il une idée comment faire tenir les hélices sur le QX95 j'en ai une qui se barre sans cesse , j'ai essayé le vernis à ongles, le frein filet , j'en suis à la colle cellulosique UHU hart
autre chose quelqu'un a-t'il aussi essayé des tripales de ce genre
http://www.banggood.com/5X-Eachine-3-Bl ... m-alsolike
salutations
jean daniel
j'utilise une lichette de super-glue, ça tiens parfaitement, après pour les changer tu utilises le petit outil pour forcer un peu !
azen
Coccinelle
Coccinelle
jean daniel a écrit :Salut,
Merci j'essaierai
rodoudou
Message non lu par rodoudou »
Le mieux cnest la glue gel comme ca ca colle pas
Un pointe en bout d'axe et hop ou vernis mais parfois moins efficace et plus long a secher
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
azen
Coccinelle
Coccinelle
rodoudou a écrit :Le mieux cnest la glue gel comme ca ca colle pas
OK merci , je viens de commander des tripales , des collègues les utilises , ça marche bien , l'axes tient bien mieux c' est en plus moins bruyant
attendons 1 mois pour les recevoir maintenant
bonne journée
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Modifié en dernier par Papi78 le 27 déc. 2016, 17:34, modifié 1 fois.
Arnie
Message non lu par Arnie »
@ Jean Daniel : J'ai acheté les 4 avec le chargeur. Elles sont nickel, plus de pêche que celle d'origine! Et le chargeur avec 4 port c'est très pratique!
http://www.banggood.com/Syma-X5-15-X5C- ... ds=myorder
@ Azen : J'ai aussi tout essayer comme stratégie. Jusqu'au moment ou une d'elles c'est quand même barrée et crack ça m'a coûté une frame et un moteur... enfin c'est surtout le délais pour recevoir les pièces qui m'a gonflé... du coup j'ai pris ces hélices et depuis plus de soucis! Mais surtout plus véloce.
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... ds=myorder
J'avais essayé des tripales, mais j'ai trouvais que ça manquait vraiment de patate et comme j'étais beaucoup plus sur les gaz, la lipo tenait moins longtemps et était brûlante après chaque vol.
jean daniel
@ Arnie : Merci pour le retour !
Bud.fr
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Bud.fr »
jusqu'à présent j'utilisais les lipos de mon vieux Syma X5 en plus des deux fournies avec le QX95. Mais elles commencent à donner des signes de faiblesse et je vais faire une petite commande chez BG, mais voila j'hésite entre deux modèles :
http://www.banggood.com/Eachine-3_7V-60 ... mds=search
Vous utilisez quoi ?
Salut Jean Daniel, salut les Toulonnais et salut les autres.
Je viens de passer à Auchan Ollioules (Ouest Toulon), il a des batteries "à la bonne taille" , avec le bon connecteur pour (2,99€ - 50%) 1,50€, au milieu du rayon jouet.
Bon, ce sont seulement des 1S 500 mAh mais ça peut dépanner, surtout à ce prix et à coté.
J'en ai pris 4.
Je sais pas si cette promo est aussi dans tous les Auchan de France et de Navarre.
azen
Coccinelle
Coccinelle
Arnie a écrit :@ Jean Daniel : J'ai acheté les 4 avec le chargeur. Elles sont nickel, plus de pêche que celle d'origine! Et le chargeur avec 4 port c'est très pratique!
Merci pour les infos
