[FIRMWARE] BETAFLIGHT
Re: [FIRMWARE] BETAFLIGHT
Tu a du louper un truc car Betaflight ça vole stock mes 4 machines sont dessus ( 3 naze et 1 cc3d) et hormis les pid pour le yaw du tricopter j'ai rien toucher
Terminé pour moi le modélisme
Ce qui est curieux c'est que c'est exactement les mêmes symptômes sur les deux plateformes avec 2 cartes différentes, à la mise des gaz la machine s'emballe et se retourne comme si les branchements moteurs étaient mélangés ou un truc du genre, j'ai réussi à mettre la cc3d en l'air 1 seconde hier elle a bondit, pivotée sur le yaw, puis elle est partie en flip. Mais l'adressage moteur est bon je l'ai testé dans la gui, les 4 Moteurs démarrent ensemble etc etc......
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Tu as changé ton motor layout avec ta cc3d ? Fais attention car c'est différent d'openpilot.
L'orientation de ta carte est correcte ?
Modifié en dernier par cubensia le 05 nov. 2015, 16:43, modifié 1 fois.
bonjour, ce betagflight gère le gps/baro et sonar? ou c'est purement dédié à la course?
je dois faire un choix de firmware pour debuter avec ma naze32 full /gps/sonar, mais pour le moment le gps ne marche sur aucun
Betaflight ne le gère pas
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Je reverifie tout cet aprèm parce que ça me saoule bien de galerer la ou tout le monde s'éclate! !!!cubensia a écrit :Tu a changé ton motor layout avec ta cc3d ? Fait attention car c'est différent d'openpilot.
L'orientation de ta carte est correct ?
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Maxxhimum a écrit :Betaflight ne le gère pas
Si si la dernière rev le gère en natif, dans les autres rev il fallait juste l'activer
Je cherche le nom d'un animal têtu et approximatif pouvant aider à me décrire tant j'ai pu étaler en 2 posts de certitudes et de fausses informations. J'avais blaireau en tête mais c'était insultant pour l'animal, reste "dalmatien" c'est somme toute assez ressemblant
Merci Cub de m'avoir pousser vers la voie du "t'as vérifié le truc que tout les noobs loupent et encore plus ceux qui croient qu'ils ne sont plus noob ?" puisqu'effectivement j'ai cablé mes moteurs en cc3d alors que la machine est sous betaflight, mais quel c.... c'est pas possible d'être aussi c...., et que non content de faire des erreurs de cablage je pousse le vice à faire style "je m'y connait en betaflight" et que j'assene une info à v tec sans la vérifier (vu que je suis pas un mogwai mouillé de la dernière pluie) mille pardon d'avoir pollué ce post de cette logorhée, et que ça serve de leçon à ceux qui se reconnaitront.......
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
C'est pour avoir le plaisir de te lire Maxxhimum
Je suis fan de ta verve allegorique et enjouée
Content que cela fonctionne pour toi, profite bien de Betaflight , monte les rates , attention le yaw est plus vif
Que l'on comprenne bien ton erreur
Vs
Vs
Ok merci....je n'y avais pas pensé
J'ai un recepteur spektrum AR 610 et j'ai la case RX _ PARALLEL _ PWM / PWM Rx input de cochée, faut la cocher ou la décocher?
slts
slts
cubensia a écrit :Tout dépend si le pwm input est sur disable ou pas
