Falcon 250
TwiSteevy
Scarabé
Scarabé
Re: Falcon 250
Message non lu par TwiSteevy »
Adrénaline a écrit :Aihhh, en livraison rapide il ne risque pas d'y avoir la douane qui y mette son nez pour te taxer ? .... ne sachant pas comment ca se passe avec la Belgique.
J'ai reçu la bête le 01 avril et ce n'est pas un poisson.
Effectivement j'ai dû ajouter 37€ de frais de douane...
Je reviens juste de vacances donc voilà pourquoi je n'ai pas posté avant.
TwiSteevy
Scarabé
Scarabé
Re: Falcon 250
J'ai donc déballé et essayer de faire décoller l'engin.
En vain, la télécommande n'est pas réglé d'origine?
Je ne sais pas quels réglages faire.
J'ai téléchargé le mode d'emploi et essayé plusieurs réglages différents mais rien n'y fait.
Rien ne se passe du tout.
J'ai peut-être zappé un truc?
Merci d'avance les gars.
Xflight
Buse
Buse
Re: Falcon 250
Message non lu par Xflight »
Des frais de douanes ???
T'as commandé ou ? chez BG ?
Tu n'as pas dû sélectionner la livraison gratuite !
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
Xflight
Buse
Buse
Re: Falcon 250
c'est quoi ta telco ?
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Adrénaline
Re: Falcon 250
En fin de compte, tu n'étais pas si préssé et aurais pu esquiver les 37e de douanes. :lol:
BLADE98000
Colibri
Colibri
Re: Falcon 250
Message non lu par BLADE98000 »
Peut être faut-il apparer la télécommande avec le récepteur. Tu dois avoir une petite fiche servo noir avec un fil qui passe par le - et le signal.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... abiJMjXL1Q
Xflight
Buse
Buse
Re: Falcon 250
Le truc noir c'est pas un porte clef ?
:wouah: :wouah: :wouah:
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Lyssorus
Re: Falcon 250
Message non lu par Lyssorus »
Il est fort probable aussi que les voies ne soit pas assigné dans la CC3D, il faut donc s'équiper du GCS OpenPilot, et faire la config de la radio.
C'est po bien compliqué, on nous demande de bouger les sticks dans un ordre, de les centrer, etc, et ensuite c'est bon :)
herve
Luciole
Luciole
Re: Falcon 250
Message non lu par herve »
J'ai aussi reçu le mien, environ 15 jours entre la commande et la livraison en port gratuit.
Comme je l'ai commandé sans radio ,il faut ouvrir la bête pour mettre un récepteur.J'ai mis un frsky D4r-II avec 4 voies ou possibilité d'avoir 8 voies sur une seule sortie .Comme il faut au moins 5 voies , j'ai configuré le récepteur en cppm .
J'ai installé librepilot sur mon PC, par contre le port usb de la carte cc3d n'est pas très accessible à cause du connecteur de l'émetteur vidéo .
Il faut faire attention à a configuration de la radio sous librepilot lorsque l'on est en cppm il est facile d'affecter plusieurs voies sur la même commande de la radio.
Lors de ma première connexion avec la carte j'ai effacé les paramètres de la carte, je n'ai donc pas les valeurs des PID. Avec ceux par défaut de librepilot, le falcon n'est pas stable (je pense que c'est du aussi à l'inclinaison des moteurs) .J'ai commandé un module Bluetooth pour le configurer sans avoir à l'ouvrir.
Je pense que lors de la commande j'ai choisi la mauvaise option car il n’arrête pas de s'attaquer aux arbres et j'ai fini par griller un esc.
Lyssorus
Re: Falcon 250
Si un autre branche son falcon, il devrait pouvoir te donner les PID d'origine (si il y en a ^^')
Ouai faut pas lancer le Wizard, faut aller directement aux réglages de la radio pour pas virer tous les autres paramètre.
Faut bien penser à couper les moteurs quand on se crache. Combien de personne j'ai vu laisser tourner les hélices quand le multi est à l'envers ^^' Et au bout d'un moment ça fume blanc :/
