GO FAST 145 by angusfly.
Re: GO FAST 145 by angusfly.
je trouve vos lipos un peu grosses pour une petite machine .
je suis en 600 4s pour mon 148 en 354530 dalporop 1407 3200kv
3.3 d autonomie pour du vol mixte ,mais il est super reactif en reprises , j ai tester des 850 donc 20gr de plus et la c est moins joueur pour une autonomie de 4mn .
je vais tester les optipower 850 4s 50c http://www.hrc-lipo.com/prestashop/batt ... 8504s.html
qui sont plus legeres que la moyene des 850mah 4s
- jean daniel
Mes lipos EPS 4S 60c 900 mAh pèsent 105 gr (avec le velcro
Tes 600 pèsent combien Yann ?
74gjean daniel a écrit :Mes lipos EPS 4S 60c 900 mAh pèsent 105 gr (avec le velcro)
http://www.hrc-lipo.com/prestashop/batt ... s-65c.html
- angusfly
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- jean daniel
C'est vrai qu'une lipo qui s'arrache suite à un contact rugueux avec la planète
ça peut arriver et alors sans dronekeeper, bonjour l'angoisse pour retrouver le multi dans les herbes hautes ...
Ceci dit, sur la photo, Patrick, je ne vois pas le récepteur radio, c'est pour ça la différence de poids ?
- angusfly
Comme sur pratiquement tous mes montages le récepteur se trouve sur la fc et les antennes sous les bras AR .
Les 20 grammes de différence avec ton châssis viennent de ton antenne fpv et.............. de ton surplus de soudure.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- jean daniel
C'est vrai l'antenne, je n'y avais pas pensé ! Les soudures ... sans doute que j'ai eu, parfois, la main un peu lourde
- Papi78
@ Foxxy: Qu'as-tu mis comme VTx + antenne sur le tien?
- Foxxy
Pour le vTx c'est un Aomway 200mW mais qui devrait être changé prochainement par quelque chose de plus petit, plus léger, et plus ergonomique, et l'antenne est une simple antenne bâton, dépouillée de tout le plastique qui l'enrobe et "fiabilisée" avec un bout de gaine thermo. Pour l'utilisation sur mon spot qui est tout petit (60mx30m) c'est amplement suffisant.
- Papi78
Oki merci. Donc avec un connecteur SMA?
En plus petit il y a ça aussi : https://goo.gl/UW5kty
J'en ai reçu un, je vais le tester ASAP.
