Futur quadri de Nico
Foxxy
Re: Futur quadri de Nico
Message non lu par Foxxy »
D'habitude j'hésite à donner un avis parce les goûts et les couleurs....... :ignore: :ignore:
Mais là tu m'as l'air un peu perplexe. Je vais donc essayer de t'aider. Attention ce n'est que mon avis, il est certainement discutable.
Pour débuter en acro, je partirai sur la Warthobé dont je ne vais pas vanter les mérites tu l'as déjà fait :-D Elle a aussi l'avantage de sa taille qui la rend plus facile a visualiser. En cas (d'inévitable) gamelle les bras en alu sont faciles à redresser ou à changer, pour un prix ridicule.
En ce qui concerne le matos FPV, une caméra et un Tx vidéo, je ne pense pas que ça puisse présenter un problème particulier. Quand à la voltige; en 2D ça ne présente pas de souci particulier. Pour la 3D c'est soit une Multiwii genre Crius ou une Naze32.
Fais toi la main avec une machine simple, que tu connais bien, facile à entretenir et à réparer. Il n'y a rien de plus chiant que d'attendre plusieurs semaines un bras de rechange, un moteur "exotique" ou un mini esc. Quand tu en auras fait le tour, tu pourras passer à autre chose sans regret.
Pour débuter en acro, je suis parti de deux center plates de DSX Pro ayant appartenu à Willoo, 4 bras alu 10x10 - 4 moteurs Keda 2050S (c'est pas ce que l'on fait de plus "sérieux") esc Afro 20A et lipo 3S 2200 mA/h. La FC est une Multiwii 32U4. Elle a pris de nombreuses gamelles dont une vraiment sévère où j'ai désintégré un MT-2208 et sérieusement esquinté un autre, mais elle vole toujours, et même bien je dois dire. Je ne m'en séparerai pas pour un empire :mrgreen:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Commence simple, oublie 3d et fpv pour l instant, pour te faire la main. Même si demain tu veux faire du fpv, tu voudras de toutes façons un châssis simple pour faire de la voltige normale. Comme dit foxxy, châssis warthox ou warthobé bras alu c est le mieux , prends des bras 11.5x11.5 plutôt que 10x10. Pour se faire la main priviligier des moteurs jettables genre rctimer, mes 1000kv coutent moins de 10e et j en ai qui ont plus d'un an et qui en ont vu de toutes les couleurs. Si ten a un qui merde tu recup c que tu peux et tu jettes. Ca m a couté 4 moteurs en 1 an, ça va c est pas méchant et les 1000kv envoient du lourd quand même. des moteurs chers n encaisseront pas forcement mieux les chocs et des soucis d usure j en ai pas eu en 1.5an. Esc afro, prend des 30a comme ca tu te poses pas la question s'il resistera aux demandes des moteurs quels qu il soient
Nicofumi
Libellule
Libellule
Message non lu par Nicofumi »
Merci pour ces avis détaillés les gars!!!
La naze32 est en route, je vais partir sur le châssis d'obé pour la suite :)
Sinon en taille à votre avis?
Mon f330 était pas mal en taille mais je ne sais pas trop quoi privilégier....
J'aime bien le côté pas trop imposant,genre il rentre dans une valise Alu casto :)
Using Tapatalk
Foxxy
Pour la FoxWill j'ai fait en sorte de "rentabiliser" la barre d'alu de 1m00.
J'ai fait ça de façon ultra-scientifique :lol: :lol: Comme avec mon épouse nous discutions d'années bissextiles, j'ai choisi une diagonale moteurs de 365 mm ce qui m'a donné des bras de 160 mm. Je sors six bras dans une barre d'alu, et comme ça j'ai de la pièce détachée :-D Je trouve ça pas mal comme taille c'est agile et on visualise bien :mrgreen:
Foxxy
Et une Rosewhite Rachel mesure 350 mm en diagonale de moteur à moteur :mrgreen:
Foxxy
En fait ce qui serait bien c'est qu'Obélix fasse des center-plate modifiées : garder la center plate supérieure comme elle est mais faire une center plate inférieure avec juste un rond central de 20mm pour pouvoir passer des fils. Le châssis gagnerait en rigidité, au détriment d'un tout petit supplément de poids et en plus il serait facile de caser les esc entre les deux center plates, dans l'espace laissé par les diagonales des bras. Comme ça même en cas de grosse gamelle les esc sont protégés.
Buse
Buse
Foxxy a écrit :En fait ce qui serait bien c'est qu'Obélix fasse des center-plate modifiées : garder la center plate supérieure comme elle est mais faire une center plate inférieure avec juste un rond central de 20mm pour pouvoir passer des fils. Le châssis gagnerait en rigidité, au détriment d'un tout petit supplément de poids et en plus il serait facile de caser les esc entre les deux center plates, dans l'espace laissé par les diagonales des bras. Comme ça même en cas de grosse gamelle les esc sont protégés.
Présent :fete: :fete: :fete: l'idée est bonne ,mais la lipo viens sur le rond et le bouche donc pas glope ;) les fils pour l'alimentation on peut les sortir entre les deux center plates
Foxxy
Exact, de plus si il n'y a pas de trou on peut récupérer l'espace pour installer une mini-distribution. Perso je ne mets pas de plaque de distri, je soude les fils entre eux directement et j'isole avec de la gaine thermo.
Buse
Buse
Foxxy a écrit :Exact, de plus si il n'y a pas de trou on peut récupérer l'espace pour installer une mini-distribution. Perso je ne mets pas de plaque de distri, je soude les fils entre eux directement et j'isole avec de la gaine thermo.
idem pour moi, pas de plaque de distribution tout est soudé ensemble :super: :super:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Nicofumi a écrit : Sinon en taille à votre avis?
Avec les bras alu tu pourras tester differentes tailles et opter pour celle qui te va le mieux. Plus il est petit, plus il sera maniable et reactif, perso je ne choisirai pas la taille en fonction de la valise. Une taille plus grande est plus adaptée à la voltige lointaine comme sur la vidéo et des bras plus courts seront plus adaptés au slalom...
